5 Sicherheitsregeln!
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 23 11 2026  11:37:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 628861
Topf_Gun
So gefunden in einem deutschen UW!
Gruß Topf_Gun
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topf_Gun am 22 Aug 2009 19:14 ]
BID = 628868
schattenlieger
Bei zweimaligem Lesen findet man den kleinen Scherz.
Wobei spannungsführende Teile, welche abgeschraubt neben einem auf dem Fußboden liegen, natürlich keine Gefahr mehr darstellen, da Sie durch das abschrauben ja spannungsfrei geworden sind...
BID = 628884
DMfaF
Höchstens als Stolperfalle!
BID = 628902
GeorgS
Tja,
Schilder entwerfen ist nicht einfach.
Ich bezog Mitte 90er mal ein Büro, und
fand in einem Schrank einen Stapel Schilder,
sehr edel aus Perinax gefräst, richtig toll,
es ging um nicht Schalten wegen Elektroarbeiten usw.
Etwas viel Text drauf, deswegen unterschiedlich
große Schriften.
Ich fragte einen Büronachbarn, was es damit auf
sich habe, und der prustete los:
Gibt es die immer noch? Die hat der Pn..mo
mal machen lassen, beim ersten Einsatz gab es Riesen
Gelächter, denn bei mehr als 20 m Entfernung
konnte man nur noch die fett geschriebenen Zeilen lesen:
Vorsicht!
Arbeit!
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 22 Aug 2009 21:07 ]
BID = 628953
high_speed
Das erklärt natürlich einige Unfälle.
Holger
BID = 628992
zwack
Korrekt wäre: Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.
Schon komisch, dass man das nach fast 30 Jahren immer noch weiß, obwohl ich seit 25 Jahren nicht mehr viel mit Niederspannungsanlagen zu tun habe. Ich 'genoss' auch damals meine Ausbildung bei Siemens, das wurden die 5 Sicherheitsregeln ständig abgefragt, sogar in verkehrter Reihenfolge. Das brennt sich ein.
zwack
BID = 628994
Rhodosmaris
Naja...unter Spannung stehende Teile abschrauben, das kann schon ein bissl kitzeln.
ciao Maris
BID = 629009
clembra
Wozu eigentlich 5 Regeln. Die vierte Regel und die zweite reichen doch. In dieser Reihenfolge -> http://www.daujones.com/detail.php?usrid=10657
BID = 629021
Lightyear
Die erste Regel erklärt sich von selbst und soll auch schlichten Geistern kären, dass man zuerst abschlaten muss.
Die dritte Regel halte ich für sehr wichtig, da man sich teilweise nicht auf Beschriftungen verlassen kann.
Die fünfte Regel hat Ihren Sinn darin, dass eben an nur teilweise abgeschalteten Anlagen gearbeitet werden kann.
Wenn Du ein mehrere Meter breites Verteilfeld hast, dann ist es einfach besser, die benachbarten, unter Spannung stehenden Teile abzudecken oder abzuschranken.
Wem einmal ein dreizehner Gabelschlüssel auf die (unter Spannung stehenden) Sammelschienen gefallen ist, der weiss diese Regel zu schätzen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 629181
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
abschrauben statt abschranken...
Für mich sieht das nach einem Fehler der Druckerei aus.
Vermutlich war das eine Hinterhof-Klitsche von Siebdruckerei,
in der Auftragsbearbeitung eine unfähige Tusse mit Abitur und Geltungsdrang,
der Schilder-Auftrag-Geber hatte den Text womöglich etwas schlecht lesbar handgeschrieben (verkappter/verkannter Arzt?),
Prepress meint das korrigieren zu müssen (abschranken? Issndas? kennichnich! - Abschrauben, ja das kennich!)
So oder so ähnlich wirds gewesen sein. (habe viel mit Druckereien zu tun gehabt)
Schade nur, daß der Auftraggeber den Murks ungeprüft (oder ahnungslos?) abgenommen und verteilt hat...!
TOM.
BID = 629214
Topf_Gun
Tja Fehler bei der Druckerei, u.U. hat da sogar die Rechtschreibkorrektur zugeschlagen.
Alle anderen Schilder sind I.O.
So ein Fehler geht unter,
5 Regeln-Schild, vorhanden, Haken dran.
Bei einer IB im UW geht so was unter, da ist Schalten, Verriegeln, Melden, Kabelprüfung usw. wichtiger.
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 631217
TAB
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474627   Heute : 8019    Gestern : 22017    Online : 263        23.11.2026    11:37
