GU50 Röhre- Pinbelegung
Serverzeit: 24 11 2026  11:30:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: röhre (8228)
BID = 628838
hv-friekie
Hi Leute,
Hab ne Frage zu der Senderöhre GU50.
Hier erstmal ein Link: http://www.radista.info/radio_vhf/tube_GU-50.jpg
Ich hab keine Ahnung wo ich anfangen soll zu zählen. Ich hab schon gehört, man soll unter der Strichförmigen Glaserhebung im Uhrzeigersinn anfangen zu zählen, jedoch kommt man dann auf das Ergebniss, dass die Heizung an Pin 6 liegt. Sie liegt jedoch an Pin 4.
Ausserdem wüsste ich gerne welcher Pin welchem Steuergitter entspricht. Die Röhre hat ja 4 Stück davon, also die Pins 2,3,6 und 7. Ich weiß nicht welches Steuergitter dem im Schaltplan beschriebenen g1 g2 und g3 entspricht. Oder ist das vll. egal!?
Philipp
BID = 628841
Schau dir mal eine Uhr an, du zählst falschrum
Sichtweise ist von unten auf die Stifte.
Pin1 ist an der Erhebung des Kolbens, das kommt auch hin. Heizung ist definitiv Pin 4 und 8, hab gerade nochmal an einer GU50 nachgesehen. Im Glasboden befindet sich bei meiner auch noch eine Markierung am Pin1.
Der Rest geht aus dem Datenblatt doch eindeutig hervor.
BID = 628852
hv-friekie
Ja danke...das brauchte ich!
Aber was mir immer noch nicht klar ist: In dem Schaltplan steht an dem Röhrensymbol F,F,A,K,G1,G2 und G3. F,F sind mir noch klar.
Ich weiß aber 1. nicht ob der gerade Strich oder Der runde Strich über der Heizung die Anode bzw. Kathode ist und 2. nicht welches der Gitter an den Pins 2,3,6 und 7 den Gittern g1 g2 und g3 im Schaltplan entspricht.
BID = 628862
schau mal da
Gruß Bernd
BID = 628865
Der gebogene Strich ist das Symbol für eine indirekt geheizte Kathode.
In Schaltplänen ist zur Verbesserung der Übersichtlichkeit der Heizfaden manchmal nicht mit eingezeichnet, dann wird die Katode als dicker Punkt gezeichnet.
Die Gitter werden von der Kathode ausgehend, also in Flugrichtung der Elektronen, nummeriert.
Das hat auch historische Gründe. Zuerst gab es nur Trioden.
Das der Kathode am nächsten ist das Steuergitter G1
dann das Schirmgitter G2
und bei Pentoden noch das Bremsgitter G3.
Dann die Anode.
Im übrigen ist die GU50 ein russischer Nachbau der Wehrmachtsröhre LS50.
Du kannst also auch das deutsche Datenblatt von 1942 oder so studieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492361   Heute : 8923    Gestern : 16862    Online : 322        24.11.2026    11:30
