Frage der Anschlußbelegung bei einem Bistabilen Relais
Serverzeit: 24 11 2026  22:30:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 628625
Kolja-I-R
Hallo....
...habe mal ne Frage der Anschlußbelegung bei einen Bistablen Relais
Kann ich mit einer kurz getaktenten Gleichspannung, welche nach jeder Taktung umpolt wird, auch ein 2 Spuliges Bistabiles Relais ansteuern?
Derzeit wird ein einspuliges bistabiles Relais angesteuert, kann aber nur ein zweispuliges auftreiben.(Typ ist sehr selten verbaut)
Welches ich jetzt einbauen möchte hat drei Pins zum ansteuern für beide Spulen.
Kann ich nur eine Spule davon verwenden und ansteuern, also zum öffnen und schließen?
Gruß Kolja
BID = 628628
GeorgS
Das mußt du den Hersteller des neuen Relais fragen.
Der hat möglicherweise Datenblätter dazu.
Grundsätzlich gibt es Relais mit 2 Spulen
in beiden Funktionsvarianten.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 628684
so gehts
BID = 628813
high_speed
der mit den kurzen Armen hat am 21 Aug 2009 19:33 geschrieben :
so gehts
Oder auch nicht.
Wie willst du den das Feld umpolen, wenn es gleichgerichtet wird?
@Kolja
Wahrscheinlich brauchst du nur eine der beiden Spulen.
Aber vorher das Datenblatt des Relais durchlesen.
Falls es ein Relais mit 2 getrennten Antrieben ist, bei dem der Kontakt
durch eine Mechanik gehalten wird, würde die Idee von Bernd funktionieren.
Edit: aus Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Relais
Haftrelais, auch als Remanenzrelais bezeichnet, nutzen die Remanenz, um nach Abschalten des Erregerstromes weiterhin im angezogenen Zustand zu verbleiben. Zum Umschalten in den anderen Schaltzustand ist entweder an einer zweiten Wicklung mit umgekehrtem Wicklungssinn eine Spannung gleicher Polarität anzulegen (Doppelspulenrelais), oder bei Haftrelais mit nur einer Wicklung eine Spannung an diese mit entgegengesetzter Polarität.
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 22 Aug 2009 15:32 ]
BID = 628815
Kolja-I-R hat am 21 Aug 2009 12:40 geschrieben :
Hallo....
Gruß Kolja
Wenn das so ist geht das mit den Dioden je nach Polung zieht Spule 1 oder
Spule 2 an . da bistabil bleibt der Schaltzustand erhalten auch bei Wegfall der Steuerspannung
Gruß Bernd
BID = 631760
Kolja-I-R
Danke für Eure Hilfe....
....hat alles funktioniert
Gruß Kolja
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503965   Heute : 20536    Gestern : 16862    Online : 259        24.11.2026    22:30
