MC14011BCP Ersatzteil/Alternative?
Serverzeit: 24 11 2026  22:45:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 631676
krzys1992
so, habe von einem Bekannten ein super Multimeter bekommen, welches jedoch einen kleinen Defekt hat :/ Angeblich hat es einen etwas hohen Spannungs-Impuls von einen seiner HV-Kondi's ab bekommen... angeblich hatten die Kondi's keine große Kapazität, aber gereichts hat's anscheinend angeblich lag es nur in der Nähe und es sei beim Laden ein Funken zu den Messspitzen gesprungen... ist ja auch egal.
So, es geht um das Voltcraft 95 (Auto DMM). Spannung- und Strom-Messung funktioniert nicht (zeigt andauernd 0 an), dafür aber Kapazitäts- und Frequenz-Messung!
Geöffnet und erstmal geschaut ob ich schwarze Flecken oder verbrannte Bauteile finde - nichts.
Dann habe ich mir mal die IC's genauer angeschaut und einen besonders verdächtigt - den MC14011BCP!
Datenblatt: http://pdf1.alldatasheet.com/datash......html
Was denkt ihr, ist er tot?
Außer diesem könnte noch ein 14011B (SMD) tot sein, welcher auf einer kleinen extra Platine an der Hauptplatine gelötet ist. Ist etwas weiter von den Anschlüssen entfernt. Jedoch tippe ich auf den MC14011BCP neben den Anschlüssen! Einierseits weil er ziemlich nah an den Anschlüssen ist, und andererseits weil er anscheinend, wenn ich es richtig Interpretiere, zum Messen genutzt wird.
Wie könnte ich testen ob er tot ist? und welchen sollte ich als Ersatz nehmen? Bei Reichelt gibts ihn nicht... wenn möglich, einen aus Reichelt, weil ich sowieso noch wegem µC eine Bestellung machen muss. Solange warte ich aber noch..
Was sagt ihr dazu?
Gruß Chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krzys1992 am  3 Sep 2009 20:58 ]
BID = 631692
Ich denke, doch.
Motorola setzte MC1 vor die Zahl der CD4000er Serie,
Suche also nach 4011B CMOS oder CD4011B (Harris) oder HEF4011B (Philips).
BID = 631700
krzys1992
Ehrlich, ich finde den Typ B nicht :/
4011 finde ich, hier:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=12552;PROVID=2402
(in SMD: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=18424;PROVID=2402 )
jedoch nicht den Typ B :/ also 4011B !
Oder geht der 4011 auch? Im Prinzip isser der Selbe... aber hat er nicht Abweichungen zum 4011B?
Gruß Chris
BID = 631707
Dann putz mal deine Brille.
Wenn du mal in das verlinkte Datenblatt geschaut hättest, hättest du gemerkt, dass sich hinter Reichelts Bestellbezeichnung MOS4011 ein 4011B von STM verbirgt.
BID = 631711
krzys1992
aaaah, stimmt! Ja!.. jetzt sehe ich es auch!
Stimmt, es ist ein 4011B
Nun, das sollten die dann aber wenigstens in die Beschreibung vom 4011 Anmerken Finde ich.
Vielen dank Dort habe ich gar nicht geschaut.. merk' ich mir jetzt!
Mal hoffen dass es an dem 4011 liegt... ich finde das Multimeter schon ganz cool Besser als mein Voltcraft VC120 ausm Conrad
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krzys1992 am  3 Sep 2009 22:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504162   Heute : 20734    Gestern : 16862    Online : 373        24.11.2026    22:45
