Sony VCR SLV 715
Serverzeit: 24 11 2026  13:20:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Sony SLV 715
BID = 44526
lotusblüte
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Sony
Gerätetyp : SLV 715
ich hatte zum reinigen meinen Videorecorder geöffnet.
während die kassette lief bin ich versehentlich mit der spitze des schraubenziehers an die grosse, grüne platine gekommen. es gab nur einen kleinen funken und das gerät ist komplett aus gegangen. es tut sich garnichts. nicht einmal die uhrzeitanzeige geht.
was kann denn kaputt gegangen sein? wie soll ich vorgehen um den fehler zu suchen?
vielen dank im voraus
gado
BID = 44561
frosch
Hallo Gado!
Wenn Du Glück hast, hat es nur eine der kleinen Sicherungen im Netzteil erwischt (ICP). Überprüfe sie alle einmal.
Frohe Weihnachten an alle hier im Forum!
Gruß Michael
BID = 45214
Tim Tayler
Hi!
Es ist leider nahezu unmöglich zu sagen, was jetzt genau kaputt gegangen ist! Da kann rein theoretisch die "komplette" Elektronik hinüber sein!
Das Gerät ist wie ein Blitzschaden zu behandeln!
Wenn Du Glück hattest, haben die Sicherungen im Netzteil schnell genug reagiert und gravierende Schäden vermieden! Aber in den meisten mir bekannten Fällen hat`s die Elektronik ziemlich stark mitgenommen.
Aber ich will Dich nicht entmutigen! Es kann, wie ich auch oben geschrieben habe, lediglich auch nur eine Sicherung gegangen sein!
Wenn ein Bauteil auf Hauptplatine defekt ist, wird`s meistens ziemlich teuer, da dann oft auch noch viele andere Bauteile wie Widerstände, IC`s, Dioden usw. auch defekt sein können! Und das rauszufinden, ist eine mühsame und wenn man es in einer Werkstatt machen lässt auch eine unrentable Sache!
Wenn das Gerät nun wirklich unrentabel sein sollte, kannst Du Dir rein Theoretisch günstig das gleiche Modell unter Ebay ersteigern, soviel ich gesehen habe!
Sorry, daß ich keine besseren Nachrichten für Dich habe!
L.G. Tim Tayler
BID = 45235
tixiv
Ich sag mal, ich hab auch schon ein paar mal nen Kurzen beim reparieren von Geräten fabriziert. War aber meist nichts schlimmes kaputt. Das schlimmste war eine durchgebrannte Diode, ein Schaltnetzteiltransistor und ein Sicherungswiderstand, ansonsten war eiegntliich nur die Sicherung durch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494196   Heute : 10759    Gestern : 16862    Online : 1056        24.11.2026    13:20
