Sony VCR 715
Serverzeit: 11 11 2026  17:47:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Sony VCR 715
BID = 8149
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Sony
Gerätetyp : VCR 715
Chassis :
Bei meinem Videorecorder tut sich leider garnichts mehr.
Die Netzsicherung ist okay. Früher hat sich das Gerät nach
dem Einstecken des Netzsteckers noch intervallweise Ein-
und ausgeschaltet. Wahrscheinlich hat sich das Netzteil
verabschiedet. Wer hatte ein ähnliches Problem und kann
mir weiterhelfen und evtl. das Netzteil guenstig reparieren. E-Mail : um die Mail-Adresse zu sehen, bitte einloggen !guenter-maier@web.de
BID = 8169
K.m.
Alle Elkos (Pimär und Sekundär ) Wechseln. Gibt es auch als NT-Set.Ist aber zu teuer,sind nur Elkos.
K.m.
BID = 8201
Musicnapper
Noch ein kleiner Tipp,meist sterben die Elkos in der nähe heisser Bauteile zuerst !,wenn Du die Elkos im ausgeschalteten Zustand mir dem Lötkolben erwärmst (ca 60 °C) und dann einschaltest,kannst Du den Böhsewicht schnell eingrenzen,da die Dinger meist bei Wärme noch funzen
BID = 45222
Tim Tayler
Hi!
Das mit dem Lötkolben kann, muß aber nicht immer funktionieren! Wenn der Elko schon so im A.. ist, dann kannst Du ihn aufheizen solange Du willst! Überprüfe und tausche alle Elkos im Netzteil! Zum Prüfen kannst Du Dir ein Meßgerät kaufen, das nicht größer als ein Multimeter íst! Mit diesem speziellen Elkoprüfgerät hab ich bis jetzt jeden defekten Elko rausgefunden!
Den Beschreibungen zu beurteilen, sind sicher die Elkos vom Netzteil defekt! Wenn Du kein Elkomeßgerät hast, bzw. es für Dich zu teuer ist, tausche einfach alle Elkos! Die kosten nicht viel!
Dann sollte Dein VCR wieder online sein!!
L.G. Tim Tayler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249730   Heute : 4805    Gestern : 7559    Online : 638        11.11.2026    17:47
