SEG VCR 5350 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 45150
Volli Neu hier * Beiträge: 37 Wohnort: 46342 Velen
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : SEG
Gerätetyp : VCR 5350
:sm4: Hallo,
ich habe folg.Problem mit dem o.g.Videorecorder.Fehlercode RF52 erscheint,wobei die RF blinkt.
Jetzt habe ich aber schon durch suchen im Forum interessante Berichte zu diesem Fehler gefunden.Also bin ich hingegangen und habe den Mode Switch gereinigt und wieder zusammengebaut,und wieder erschien die selbe Fehleranzeige. :kaputt
Nochmal zerlegt und gereinigt und zusammengebaut wieder nichts geholfen.Muß da evtl.ein neuer Schalter eingebaut werden?Lohnt sich das überhaubt,denn dieser kostet ja auch immerhin ca.35 - 40€.Oder ist da etwa etwas anderes defekt.
BID = 45198
frosch Stammposter **** Beiträge: 362 Wohnort: Duisburg
Hallo! Bist Du sicher, daß es ein Fehlercode ist? Ich meine, es bedeutet lediglich, daß der Modulator auf Kanal 52 arbeitet. Welche Fehlererscheinung hat das Gerät denn? Nimmt es die Cassette an?
Gruß Michael
BID = 45237
Hall,
und erst mal Danke für die schnelle Antwort.Schau evtl.mal unter diesen Link:https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=8263&forum=21
der hat das gleiche Problem.Ich bin der Meinung die Meldung gehört da nicht hin.Es ist zwar nicht mein VCR sondern der von meinem Schwiegervater,aber trotzdem denke ich das es irgendetwas zu bedeuten hat.Ich kann mich nartürlich auch irren.
Die Meldung erscheint sofort wenn ich den Video ein schalte.
Kasette nimmt er an ,Meldung bleibt.Play funktioniert auch,Meldung bleibt.Bei Stop,Rew und FF ist dasselbe.Im Prinzip funktioniert er ja,nur diese Meldung.
BID = 45242
da bin ich nochmal,Du hattest doch recht jetzt läuft der Video wieder normal.
ABER nun läuft das Bild manchmal durch oder wechselt von Farbe auf schwarz-weiß.
Hängt bestimmt mit der Kopfjustierung zusammen,oder? :hammer
BID = 45250
jetzt habe ich das Kopfrad noch mit Aceton und Wattestäbchen gereinigt und siehe da ein FAST perfektes Bild war zusehen.
Der Ton allerdings schwankt noch von hoch in tief,gibt es da vielleicht auch etwas zu reinigen?
BID = 45270
:D
Spur eingestellt.
Läuft nun super!! :klatsch
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
0.0170931816101
