Privileg SpüMa 45_2CDK04
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spüma auf die Seite legen?
Serverzeit: 08 11 2026  19:19:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 45_2CDK04 --- Spüma auf die Seite legen?
Suche nach Privileg
BID = 627903
Josephar
Defekt : Spüma auf die Seite legen?
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 45_2CDK04
S - Nummer : 24923647
Typenschild Zeile 1 : 075.4473
Typenschild Zeile 2 : 10212
Hallo,unsere Spüma muß ich ca.nach jedem zweitem Waschgang einmal auf die Seite legen damit sich das angesammelte Wasser,sammelt sich in einem Bottich, entleert und sie dann weiter spült.Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen?Wenn ich die Verkleidungen abnehme erkenne ich eine Schale in dem zwei Schläuche enden.Einer ist geriffelt und kommt von oben an dem Spülraum dort ist er an einem weißen Plastikgehäuse befestigt das über eine Gummidichtung mit dem Spülraum verbunden ist.Ein zweiter kurzer Schlauch kommt von dem Gehäuse über das das Frischwasser eingespült wird.Aus diesem Schlauch läuft dann und wann einmal kurz Waser heraus,dieses sammelt sich in der Schale dort tritt es dann nach zweimal Spülen über den Rand in ein größeres Becken dort befindet sich eine Styroporplatte die mit dem Wasserspiegel ansteigt einen Schalter betätigt und dann die Maschine abschaltet.Das ist auch Sinnvoll sonst würde die ganze Küche nass.Jetzt meine Frage wie soll dieses Wasser was wohl gewollt aus dem kurzen Schlauch in die Schale läuft abgepumpt werden?Und der zweite lange Schlauch wofür ist der?Soll dieser etwa das Wasser nach oben ziehen?Fakt ist ich muß verhindern das das Wasser übertritt aber wie? und wer oder was soll das tun?Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.Ich habe ein Bild als Anhang dazu gestellt.Für Eure Mühe,schon wegen dem Lesen des langen Textes,im voraus vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194228951   Heute : 6460    Gestern : 13285    Online : 359        8.11.2026    19:19
