Trennen vom Stromkreis aus der Ferne
Serverzeit: 24 11 2026  11:40:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromkreis (4320)
BID = 627836
erkunder
Hallo Leute,
ich würde gern aus der Ferne bei einem Gerät den Stecker ziehen. Ich meine dabei richtig vom Stromnetz trennen, damit bei einer Überspannung nichts mehr am Endgerät ankommt. Also demnach alle 3 Leitungen. Gibt es sowas vielleicht?
BID = 627841
Vorher den Schlüssel beim Nachbarn hinterlegen, evtl. in einem versiegelten Umschlag, und dann bei Bedarf dort anrufen.
Der kann dann auch gleich noch nachsehen, ob das Wasser an der Spülmaschine abgestellt ist...
BID = 627846
GeorgS
frag doch mal bei der:
Sirius Kybernetik-Corporation
an. Vielleicht haben die noch einen
von Marvins Nullserie auf Lager.
Der ist dann richtig dankbar für derartig
anspruchsvolle Aufträge.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 627865
123abc
Versuch doch einfach einmal den alten Hahn und füttere ihn mit "Fernwirksystem".
123abc
BID = 627877
Oggy87
Die einzige Idee die ich hab wäre mit irgendwas was man per sms schalten kann. Aber was es da in kleinen ausführungen gibt und in welcher Preisklasse das weiß ich auch nicht.
Damit könnte man dann wiederum ein Schütz schalten. Allerdings weiß ich auch nicht wieviel Überspannung nen einfaches Schütz mitmacht bevor die Spannung überspringt.
Theoretisch würde auch ein altes Handy mit Sim-Karte gehen müsste man nur rausfinden wo man das Signal das man angerufen wird abgreifen kann.
Aber warum nimmst du nicht einfach einen Überspannungsschutz den du vorschaltest ? Die gibt es doch ab 10 Euro
BID = 627878
Rial
Optokoppler auf das Display kleben,oder den Klingelton-Lautsprecher anzapfen.
BID = 627881
Um was für ein Gerät handelt es sich und wie hoch soll der Schutzpegel sein?
BID = 627957
francydt
Am besten so ein SMS GSM "Kasterl" oder übers Internet/Netzwerk. Mit den meisten Handys kann man ja schon auf ein Webinterface drauf. Das mit Klingelton oder Displayhelligkeit finde ich nicht so gut. Was ist wenn eine Servicemitteilung daher kommt oder Werbung? Kommt hald drauf an wie wichtig und sicher dein Bauvorhaben sein soll.
mfg francy
BID = 627962
clembra
Es sind noch einige Fragen offen, die teilweise auch schon gestellt wurden.
Was ist z.B. unter "aus der Ferne" zu verstehen? Eine SMS, ein einfacher Anruf, evtl. mit DTMF-Erkennung, Internet/Webinterface, ...? Oder reicht eine Schnur ins Nebenzimmer?
Wie sicher müssen die Kontakte getrennt werden? Würde ein ordentliches Schütz reichen oder soll wirklich ein Stecker gezogen werden?
Muss aus der Ferne auch wieder eingeschaltet werden können?
Und weil der Primus im hohen Norden ist, hier die Lottosmilies: , Zusatzsmilie
BID = 628017
Lightyear
Wenn ich die Anfrage richtig verstehe, dan soll auch der Schutzleiter getrennt werden. Bitte nicht meinem handelsüblichen Schütz
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 628087
erkunder
da sind brauchbare und weniger brauchbare Vorschläge dabei.
Es soll wirklich alles getrennt werden. Auch der Schutzleiter. Demnach Stecker raus. Internetanbindung ist vorhanden(UMTS/EDGE). Ich habe da auch schon einen IP-Power-Switch den ich über einen Webinterface schalten kann (12V), aber ich benötige da was für eine richtige Trennung. Das einschalten ist weniger das Problem. Also, alle Leitungen müssen vom Netz damit keine Überspannung vom Stromnetz auf die Endgeräte überspringen kann.
IP-Power-Switch gibt es zu genüger, aber eben halt nur eine Phase wir getrennt.
BID = 628095
Nochmal: Wie hoch soll der Schutzpegel sein?
Bei einem satten Einschlag in der Nähe hilft es auch nichts, wenn der Stecker nen haben Meter neben der Dose liegt...
Was ist also der Hintergrund des Schutz-Wunsches?
BID = 628106
erkunder
das ist mir klar, das bei einen direkte Einschlag so ziemlich alles hinüber ist.
Also, ich habe mir von einem Stromhaus in meiner Hütte ein Kabel legen lassen und das für viel Geld. Das Kabel wurde von einer Firma 4 km weit verlegt. Ich habe schon zweimal eine Überspannung abbekommen was über die Stromleitung aufgefangen wurde. Am Stromhaus sind die Abgangssicherungen nach dem Zähler zerstört worden (3 x 25 Ampere Panzersicherungen)und bei ir eben einige kleingeräte.
Ich möchte eigentlich nur wissen, ob es da was gibt für die Trennung. Sicherlich könnte ich noch weitere Blitzschutzmaßnahmen machen lassen, aber mir geht es wirklich nur darum, gitbt es da was oder nicht. Übrigens Kombi DEHNventlie sind auch verbaut.
BID = 628111
Ja, es gibt etwas.
Dein Text ist nicht gerade gut verständlich. Ich hab z.B. "Stromhaus" noch nie gehört! Kenne nur Softwarehaus...
Aber Du meinst anscheinend eine Trafostation?
Und Deine Zuleitung ist 4km lang? Oder die ausführende Verlegefirma 4km weit weg???
Freileitung oder Erdkabel?
Kritische Umgebung (gebirgig oder so)?
Wo sitzt der Überspannungsschutz? Welcher genau?
Haben die zu schützenden Geräte anderweitige Verbindungen (auch kleinspannungsseitige, auch innerhalb des Gebäudes, auch mit anderen Geräten dort)?
BID = 628184
Rhodosmaris
Warum ziehst du nicht einfach den Stecker aus dem entsprechenden Gegenstück, wenn du dein "Stromhaus" abschließt und nach hause gehst?
Ansonsten kannst die Handy-IP-sonstwas-Funkschalter mit ner Servoelektronik samt Modellbauservo kombinieren.
Das Servo (vorzugseise Segelwinde wegen Untersetzung und langem Stellweg) knotest mit nem Stück Strippe an den Schukostecker (gibts auch mit Zugöse) und läßt es bei Bedarf ferngesteuert freischalten.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492585   Heute : 9147    Gestern : 16862    Online : 705        24.11.2026    11:40
