Hilfe für den Aufbau einer Automatischen Gewächshausbewässerung
Serverzeit: 24 11 2026  22:04:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 627794
Kolja-I-R
Hallo liebe Leute...
...vielleicht kann mir jemand helfen, da ich nicht so bewandelt bin in Elektronik. Ich möchte mir gern eine Automatische Bewässerung für mein Gewächshaus bauen, allerdings möchte ich hierfür das Wasser meiner Regentonnen benutzen und nicht das teure Nass aus der Leitung. Um das Wasser zu fördern benutze ich eine Gartenteichpumpe welche mit Netzstrom versorgt wird (220V - 25 Watt---> genauer Wert steht nicht drauf, kann ich aber bestimmt messen).Für die Ansteuerung würde ich einen Bewässerungscomputer verwenden (...da hier eine große Auswahl an Programmen möglich ist).Nun fehlt mir das Bindeglied zwischendrin....der Bewässerungscomputer wird mit ner 9V-Blockbatterie mit Strom versorgt...bei Schaltung "Ein" fließt kurzzeitig Gleichstrom von ca.3V bis 5V und Schaltung "Aus" Gleichstrom(Umgepolt) bis ca.3V und weniger.(ich kann die genauen Messwerte mit meinen Messgerät leider nicht sagen, da dieses Messgerät wahrscheinlich zu träge ist.
Gibt es ein Relais (Bistabil)welches mit der genannten Gleichspannung die Netzspannung schalten kann und wenn ja, welches Relais käme dafür in Frage? Theoretisch wäre es ja eins mit nur einer Spule, da ja die Rückschaltung umgepolte wird.
Und noch eine Frage wegen der Stromversorgung des Bew.-Computers:
Wie häufig kann man mit dieser 9V-Batterie Schaltungen vornehmen? Wäre eine zweite Batterie die man parallel schaltet sinnvoll?
Vielleicht hat ja jemand ne Idee oder kann mir bei dem Aufbau(falls mehr Elektronik verbaut werden muss) helfen.
Ich wäre dankbar für Eure Hilfe.
MfG Kolja
BID = 627800
Nähere Angaben von dem Bewässerungscomputer wären sicher hilfreich. Vielleicht hast Du eine Beschreibung von dem Ding, die du einscannen könntest, oder einen Link zum Hersteller.
BID = 627803
schmitzalex
Könntest du zur Steuerung nicht einfach eine Digitale Zeitschaltuhr nutzen? Die lassen sich doch auf eine Minute genau Programmieren.
BID = 627805
Kolja-I-R
Hallo Peter
danke für deine Antwort
Habe leider keine näheren Angaben zum Bewässerungscomputer--->ist ein NoName-Produkt welches ich bei Ebay ersteigert habe...
...aber ich habe die Spule gemessen, welche er Orginal ansteuert.Sie hat 17 Ohm.Vielleicht hilft das auch schon weiter.
Gruß Kolja
BID = 627807
Wie arbeitet denn der Computer? Mißt er die Feuchtigkeit, oder arbeitet er mit Zeitschaltuhr? Welche Spule meinst Du, gehört die in ein Relais? Mann, laß dir doch nicht alles aus der Nase ziehen, meine Glaskugel ist gerade zur 1000 Jahresinspektion.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 18 Aug 2009 14:15 ]
BID = 627818
Kolja-I-R
Der Computer arbeitet als Zeitschaltuhr und die Spule befindet sich im Gehäuse des Bewässerungscomputers.Diese wird von der Zeitschaltuhr angesteuert.Diese Spule scheint der Teil eines Relais(Bistabil)zu sein.Nur das ein reiner mechanischer Vorgang(öffnen und schließen des Ventils) ermöglicht wird.
Diese Bewässerungscomputer arbeiten alle mit dem Druck aus der Wasserleitung erst richtig...also ein reines durchfließen von Wasser ist so nicht möglich.
Eine rein Zeitschaltuhr wäre denkbar,aber ob sie eine so große Programmvielfalt besitzt bezweifel ich und die verwendung eines Bodenfeuchtesensors ist da auch nicht möglich.
Ich würde eben gern ein separates Relais(Bistabil)welches einen Schaltkontakt ansteuert verbauen.
Gruß Kolja
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kolja-I-R am 18 Aug 2009 14:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kolja-I-R am 18 Aug 2009 14:52 ]
BID = 627819
Natürlich gibt es Zeitschaltuhren, die mehrere Schaltzeiten und Längen zulassen (reichen 20 Zeiten nicht?).
Statt Batterie kann man auch ein 9V Netzteil verwenden. Wieso arbeitet der Computer nur mit Wasserdruck?
Wieso kannst Du den kurzen Schaltimpuls nicht messen, was bewirkt der Schaltimpuls? Gehört die Spule zu einem Ventil, oder muß das extern angeschlossen werden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 18 Aug 2009 15:19 ]
BID = 627840
Kolja-I-R
Diese Bewässerungscomputer benötigen den vollen Wasserdruck, weil sie mit dem Druck das Membranventil erst richtig öffnen.Mein Messgerät zeigt den Schaltimpuls an, kann jedoch durch die Trägheit des Messgerätes mir keinen aufschlußreichen Wert wiedergeben.Der eine Schaltimpuls bewirkt das öffnen des Ventils(Magnetfeldaufbau in der Spule und Anzug des Ankers--->danach verbleibt der Anker in dieser Position wodurch das Ventil geöffnet wird) und dann durch umgekehrte Polung des nächsten Impulses wird der Anker in seine ursprüngliche Lage zurück bewegt(Schießung des Ventils).Diese Spule gehört zu dem Ventil und ist im Bewässerungscoputer mit verbaut.
Ich hefte mal eine Tech.Zeichnung von Gardena mit an.Mein Computer ist so ungefähr aufgebaut.
Gruß Kolja
PDF anzeigen
BID = 627843
GeorgS
das dürfte (ähnlich wie die Zulaufventile in Waschmaschinen)
ein hydraulischer Verstärker sein.
Der Solenoid öffnet/schließt nur eine
winzige Bohrung, der Rest wird tatsächlich vom
Netzdruck besorgt.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503607   Heute : 20178    Gestern : 16862    Online : 421        24.11.2026    22:04
