Siemens Kaffee Type KA7
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser laeuft nicht durch
Serverzeit: 12 11 2026  01:02:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Siemens Type KA7 --- Wasser laeuft nicht durch
Suche nach Kaffee Siemens
BID = 627773
skunkerino
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Wasser laeuft nicht durch
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Type KA7
S - Nummer : finde ich nicht
FD - Nummer : 8010
Typenschild Zeile 1 : TC81100 02
Typenschild Zeile 2 : FD8010
Typenschild Zeile 3 : Type KA7
Moin zusammen,
ich habe hier zwei defekte Kaffemaschinen von Siemens (FD8010).
Die Steuerung scheint einwandfrei zu funktionieren, das Relais schaltet bei Tastendruck, die LEDs leuchten. Das Wasserrohr ist nicht verstopft, alle Kontakte im Inneren sind fehlerfrei angeschlossen.
Trotzdem erhitzt die Maschine das Wasser nicht, weswegen es auch nicht oben austritt und in die Kaffeekanne läuft.
Bei der zweiten Maschine läuft der Kaffee manchmal halb durch, dann hört die Maschine aber auch auf.
Da ich bisher noch keine Kaffeemaschinen repariert habe, würde ich mich über einen Ansatzpunkt freuen...
Danke & Grüße vom skunkerino :)
BID = 627774
Wie wäre es mit Messungen?
Z.B., ob am Heizelement dann Spannung anliegt...
Und:
Willkommen im Forum!
BID = 627781
skunkerino
Ist schwer, da der "Wasserpott" über der Steuerung sitzt. Allerdings zeigt mir ein angeschlossenes Leistungsmessgerät keinen Sprunghaften Anstieg der Leistung an, wenn das Relais schaltet.
Daher muss ich wohl mal Richtung Heizelemente suchen. Was könnten da die Fehler sein?
BID = 627787
Heizleiter könnte unterbrochen sein.
Oft aber hat einfach die Übertemperatursicherung angesprochen.
Meist aufgrund unzureichender/gestörter Wärmeabfuhr (z.B. infolge Verkalkung oder Störungen an Steuerventilen).
BID = 627808
skunkerino
Und die ist automatisch zurück setztend? Also mal die Heizelemente durchmessen und die Sicherung suchen...oder?
BID = 627885
Vorab:
Ich kenn diesen Gerätetyp nicht, kann also aus der Ferne nur allgemeine Ratschläge geben.
Nein. Im Allgemeinen sind die Thermosicherungen Einwegteile, oft auch am Heizelement punktgeschweißt, so daß man im Fehlerfall die komplette Heizung erneuern muß. Wowereit!
BID = 627890
skunkerino
Na dann schau ich mir das mal an.
Lassen sich die Sicherungen nicht einzeln tauschen und per Wärmeleitkleber befestigen?
BID = 629244
skunkerino
Tjoa...scheint so einfach nicht zu sein.
Hab Heizschleife durchgemessen...nix.
Gibts wohl noch ne andere Alternative, als das ganze Teil neu zu kaufen?
http://www.auvito.de/siemens-ersatz.....#iimg
BID = 629246
Was heißt "nix"?
Kein Durchgang?
BID = 629247
skunkerino
Ja...hochohmig. Also das Multimeter zeigt nichts mehr an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254358   Heute : 358    Gestern : 9083    Online : 538        12.11.2026    1:02
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
