Miele WaMa W 723
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltwerk
Serverzeit: 29 11 2026  09:52:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 723 --- Schaltwerk
Suche nach Miele Schaltwerk
BID = 627502
elvidente
Zur Homepage von elvidente
Defekt : Schaltwerk
Gerätetyp : W 723
S - Nummer : 10/9249290
die trommel der wama dreht sich nicht ab vorprogramm - schleudern geht.
es wurde von ein techniker folgendes überprüft: kohlen sind ok - die kabel wurden durchgemessen - alles ok. er hat die elektronik zur probe getauscht - die ist es auch nicht.
es wurde ein schaltwerk bestellt und jetz haben wir folgendes problem:
mit dem alten schaltwerk geht nur das schleudern - mit dem neuen/gebrauchten schaltwerk geht die vorwäsche - bei hauptgang schaltet sie kurz hin un her und dann steht sie. schleudern geht auch nicht.??
besten dank für eure infos.
lg
BID = 627568
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo elvidente,
willkommen im Forum.
Die Miele W 723 wurde im Laufe ihrer Bauzeit mit verschiedenen Programmschaltwerken
bestückt, zuerst das Crouzet CR 8001 und später, ab Fabrik.-Nr. 14/1798148,
dann mit dem CR 8031, die nicht kompatibel untereinander sind!
Ob es für die schweizer Geräte noch mehr Unterschiede gibt, kann ich so
pauschal nicht sagen, weiß aber, dass andere/größere Entstörfilter verbaut
worden sind.
Häufige Probleme gibt es allerdings auch im Bereich des Motorkabelbaums,
wo im freischwingenden Bereich, zwischen Gehäuse und Bottich, oder unter
Kabelbindern schon mal Leitungsunterbrechungen entstehen können.
Kannst Du uns die Material-/Teile-Nr. und die "TI-Bezeichnung" des
Schaltplans der Maschine noch durchgeben?
Und möglichst auch Teile-Nrn. und Bezeichnungen des alten und neuen
Programmschaltwerks?
Freundliche Grüße,
der Gilb
(PS: Durchgehende Kleinschreibung wird hier im Forum nicht gerne gesehen,
bitte bemühe die Umschalttaste etwas häufiger.)
BID = 627715
elvidente
Altes Schaltwerk
Typ 88718001 F
Teilnr. 1900200
Neues Schaltwerk
Typ 88718001 L
Teilnr. 2300811
Schaltplan für Automatic
W 717, W 723, W 726, W 731, W 732
Kennz. Z-5202 0153
Teilnr. 1976801
lg
BID = 627747
Gilb
Hallo elvidente,
danke für die "Nümmerkes".
Grundsätzlich sollte das neue PGS (Programmschaltwerk) ohne Umbau passen.
Vermutlich dreht einer der Scheibenmotoren (Synchronmotore hinten am PGS) nicht.
Das solltest Du mal überprüfen, ob diese Motoren, wenn sie Spannung (230 V~)
bekommen, auch drehen.
Das ist jedoch unterschiedlich, je nach Programmpunkt, geht aber auch aus
dem Schaltplan hervor.
Einer dieser Motoren (M1/2) ist nur während des Weiterschaltens zum nächsten
Schaltschritt, oder beim Überfahren mehrerer Schaltschritte aktiv.
Der andere (M1/1) läuft fast ununterbrochen, Ausnahme beim Wasserziehen (Zulauf),
da läuft er erst ab Erreichen des niedrigen Wasserstandes.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 632707
elvidente
Beim "neuen Schaltwerk" tut sich jetzt gar nichts mehr - beim alten geht das schleudern.
Was ist verantwortlich das sich die trommel in verschiedene richtungen dreht ?
lg
BID = 632727
Gilb
Hallo elvidente,
entweder sind die Synchronmotoren am Schaltwerk defekt oder nicht oder nicht
richtig angeschlossen.
Die Elektronik wurde ja eingangs schon mal probehalber erneuert und die
Motorkohlen und der Motorkabelbaum sollen ja auch in Ordnung sein.
Sorry, aber da bin ich mit der Ferndiagnose am Ende,
vielleicht fällt einem Forenkollegen dazu noch etwas ein?!
Freundlicher Gruß,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609571   Heute : 7082    Gestern : 16750    Online : 331        29.11.2026    9:52
