Miele WäTro T237C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturschalter F1
Serverzeit: 24 11 2026  22:09:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T237C --- Temperaturschalter F1
Suche nach Miele T237C Miele T237C
BID = 627491
camping-heini
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Temperaturschalter F1
Gerätetyp : T237C
S - Nummer : 00/31898135
Kenntnis : Komplett vom Fach
mein Trockner T 237 C wird gewerblich überwiegend genutzt und läuft an 3 Tagen nonstop. Die zu trocknende Wäsche wird über einen Tümmler mit 2800 Upm nachgeschleudert damit der Trockner zeitlich schneller fertig wird und aber auch mir Energie kosten spart.
Nun aber zeigt er seine ersten Macken und wechsle zum 3mal den Temperaturschalter F1 36FXH16 160 Teil-Nr. 5432530 aus.
Nach ca 5-7 Trockengänge am Tag löst dieser Wächter dann aus.
Ich hab folgendes überprüft:
Lüfterrad M5 (M2) vor Heizung sitzt fest auf der Welle und dreht mit Trommel.
Wärmetauscher mit Hochdruck gereinigt und durchgeblasen ist ok
Sieb an der Tür und die beiden Siebe unten werden jedesmal gereinigt.
Was mir aufviel war, dass beim Testen des Luftstroms (Türe dabei geöffnet, Schlosschalter mechanisch betätigt, Trommel dreht links) der über die Heizung kommt in der Trommel etwas schwach mir vorkam, aber vor der Heizung viel stärker ist. Die Heizung ist frei und sauber.
Überhaupt ist mir der komplette Zirkulationsweg des Luftstroms nicht ganz klar. Ich gehe davon aus das über die Heizung angewärmte Luft zur Trommel reingeblasen wird und über das Flusensieb nach unten über die beiden kleinen Siebe die Luft zusätzlich zum Wärmetauscher abgesaugt wird. (Von vorne ganz unten ist ebenfalls ein Lüfterrad über die Anzaugschlitze zu sehen!)
Meine Fragen:
Welche Ursachen können noch für das auslösen des Temperaturschalters in Betracht kommen?
Überlegung: K1 hängt oder bleibt ab und zu kleben?
Regelt die Elektronik über den Temp. Fühler 2R30 die Heizungstemperatur ( über K1/1) ?
Überlegung: Wenn die Temperatur geregelt wird dürfte es zu keiner Übertemperatur an den Temperaturschalter F1 kommen.
Wie kann man die Luftzirkulation am besten überprüfen?
Überlegung: keine
Wie kann ich über die Elektronik einzelne Funktionen (PC)überprüfen besonders den Temperaturfühler 2R30 ?
lg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: camping-heini am 17 Aug 2009 13:01 ]
- Aus Waschtrockner Wäschetrockner gemacht - Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 17 Aug 2009 13:42 ]
BID = 627506
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Camping-Heini,
willkommen im Forum.
Die Temperatur wird von 2 NTCs erfasst und über die Elektronik geregelt.
Ein NTC sitzt vorne rechts im Einfüllring und ist nach Demontage des
Trockner-Frontblechs erreichbar.
Er hat zirka 18,6 kOhm bei 15°C, 14,9 kOhm bei 20°C und 12 kOhm bei 25°C.
Der andere sitzt am Heizregister und ist durch die kleine Klappe an der
Rückwand erreichbar, hat dort aber keine Steckkontakte zum Messen.
Er hat zirka 159 kOhm bei 15°Cm, 126 kOhm bei 20°C und 100 kOhm bei 25°C.
Evtl. ist einer der Fühler nur verflust?
Denkbar ist auch, dass der Lüfterflügel, der vorne unten rechts erkennbar
ist, einen Flusenmantel im Lüfterrad aufgebaut hat?
Oder die Trommel, und damit auch die Lüfter, bleiben stehen, weil der
Betriebskondensator des Antriebsmotors zu schwach (geworden) ist oder die
Trommellagerung zu schwergängig?
Dort kann statt 8 µF auch 9µF mit 450 bis 500 Volt Spannungsfestigkeit
eingesetzt werden.
Gelegentlich versagen auch schon mal die Türverschlüsse dieser Trockner
und der Trockner bleibt mitten im Programm stehen, mit heißer Heizung,
die dann den Temperaturbegrenzer auslöst.
So etwas kann auch beim Öffnen / Programmabbruch im laufenden Programm
passieren.
Oder wenn eben das Heizungsrelais kleben bleibt.
Wenn das alles nichts ergibt, kann auch ein "Spannungsabgleich" und
"thermodynamisches Update" über einen Laptop mit Miele-Soft- und
Hardware angesagt sein.
Berichte uns bitte weiter.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 627513
camping-heini
Hallo Gilb Danke für deine schnelle Antwort.
Huch den Fühler habe ich total übersehen und werde es noch überprüfen.
Desweiteren werde ich mir den Lüfter vorne anschauen ob dieser verflusst ist.
Jedenfalls wird der Temperaturschalter F1 und zusätzlich noch K1 gewechselt da der schon innerlich völlig schwarz ist.
Das Türschloss wurde letztes Jahr komplett ausgewechselt und die Maschiene hat auch keine Aussetzter deswegen(Trockner steht neben meinen Büro und bekomme so alles mit :))
Während des Betriebs wird keine Tür geöffnet...
Frage: Wie kann ich das Frontblech komplett abbauen. Ausser den 5 Frontschrauben auch das Schloss abschrauben? Was muss noch demontiert werden?
BID = 627540
camping-heini
Hoi Gilb,
also die Front hab ich abbekommen und dort den Thermofühler gemessen. Das war OK. Aber etwas Belag war schon drauf und habs gleich gereinigt.
Der NTC an der Heizung scheint mir nicht ganz in Ordnung zu sein. Dessen ohmischer Wert weicht, verglichen mit deinen Angaben um ca. 11KOhm ab. Das ist meineserachtens dann doch etwas zu viel....
Gemessen an NTC 2R30 114,5KOhm bei 19°C.
Das Lüfterrad habe ich von Flusen befreit es war aber nur leicht am Rand mit flusen belegt.
Frage: Muss nach einem NTC Tausch die Elektronik mittels PC neu abgeglichen werden?
So dann werd ich mal bestellen.....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: camping-heini am 17 Aug 2009 15:21 ]
BID = 627556
Gilb
Hallo camping-heini,
nein, nach Auswechseln der Temperaturfühler muss die Elektronik nicht
programmiert werden.
Es gibt dort auch keinen Reset oder Vergleichbares.
Möglicherweise klebte hin und wieder das Heizungsrelais?
Kannst Du den Trockner mal an einem Leistungsmesser,
Energiekostenmessgerät oder Amperemeter laufen lassen?
Um zu überprüfen, ob das Heizungsrelais nach erstem Erreichen der
Trocknungstemperatur oerdentlich zu takten beginnt (wie ein Bügeleisen)?
Oder ob das Heizungsrelais eben verzögert abfällt, beim Ausschalten des
Trockners oder beim Gerätetüröffnen? (Dazu nicht allzu lange heizen lassen,
damit der Temperaturbegrenzer nicht beim Probieren auslöst! Vielleicht kannst
Du ihn auch so lange überbrücken, musst aber dann unbedingt selber gut
aufpassen und notfalls den Netzstecker ziehen!)
Beobachte oder belausche auch unbedingt mal den Trommelantrieb bei beladener
Maschine, ob der nicht doch aussetzt oder zu langsam auf Touren kommt.
Viel Erfolg
Der Gilb
BID = 627564
camping-heini
Hallo Gilb,
ich habe für en Trockner jetzt 1 Temperaturbegrenzer (F1), 1 Heizungsrelais (K1/1) und ein NTC (2R30) bestellt. Am Donnerstag werde ich weiter berichten.
lg
Danke, lg camping-heini
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503722   Heute : 20293    Gestern : 16862    Online : 433        24.11.2026    22:09
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
