Miele WaMa W-733
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: WaMa nimmt zu wenig Wasser
Serverzeit: 14 11 2026  13:29:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W-733 --- WaMa nimmt zu wenig Wasser
Suche nach Miele W-733 Miele W733
BID = 627391
Sektionschef
Defekt : WaMa nimmt zu wenig Wasser
Gerätetyp : W-733
S - Nummer : 13/10658983
FD - Nummer : ???
Typenschild Zeile 1 : W733
Typenschild Zeile 2 : ???
Typenschild Zeile 3 : ???
Hallo zusammmen
Meine Miele W733 nimmt zu wenig Wasser und die rote Wasserhahn-LED fängt zu blinken an. Wie es aussieht ist innen das 3-Weg Ventil(oder wie das heisst) kaputt, denn:
-Nur bei Hauptwäsche rinnt zuwenig Wasser ein, bei Vorwäsche nimmt die Maschine ausreichend Wasser.
-Ich habe daraufhin den Wasserhahn getestet(Eimertest), der ist OK.
-Habe dann außen das Wasserstop-Ventil durch einen normalen Schlauch getauscht: Fehlerbild ist das selbe,VW ist OK, HW ist nicht OK.
-Habe daraufhin am 3-Weg Ventil den VW-Schlauch und den HW-Schlauch gegeneinander ausgetauscht und auch die elektrischen Anschlüsse getauscht. Ergebnis: Nun funktioniert Hauptwäsche und bei Vorwäsche wird kein Wasser genommen.
In diesem Zustand ist die Maschine jetzt, da meine Frau zumindest ohne Vorwäsche weiterwaschen muss.
Meine Fragen an die Miele-Experten:
Ist hier tatsächlich dieses 3-Weg Ventil kaputt? Kann ich noch etwas testen?
Bei dieser Maschine war vor ca. 1 Jahr aussen das Wasserstopventil kaputt und wurde damals von mir ausgetauscht. Vor einigen Monaten waren die Motorkohlen am Ende und wurden von mir ausgetauscht. Wenn ich nun noch das 3-Weg Ventil tausche, dann fehlt von den Gesamtkosten nicht mehr viel auf eine neue Miele WaMa. Meine zusätzliche Frage daher an euch: Ist es mir zu raten, weitere Kosten in diese (ca. 17Jahre) alte Maschine zu stecken, oder soll ich sie auf den Schrott werfen?
Sind die bisherigen Reparaturen ein Indiz, daß ich nun immer weitere Ausfälle in kurzer Zeit haben werde oder war das eher Zufall?
Sektionschef
BID = 629495
Sektionschef
Habe nun das 3-Wege Zulaufventil bei Miele gekauft(116Euro ohne MWSt.) und eingebaut, die W733 funktioniert nun wieder.
Sektionschef
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287042   Heute : 5895    Gestern : 11989    Online : 903        14.11.2026    13:29
