Oki DRU page 8c Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler D8
Serverzeit: 16 11 2026  20:14:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Oki Okipage 8c Plus --- Fehler D8
Suche nach Oki
BID = 627379
chris85
Geräteart : Drucker
Defekt : Fehler D8
Hersteller : Oki
Gerätetyp : Okipage 8c Plus
ich habe einen schon etwas älteren, aber guten Oki Farblaserdrucker Okipage 8c Plus.
Der zeigt immer Fehler D8 (laut Handbuch Fehler Bildtrommelposition cyan) im Display an, aber die blaue Bildtrommel sitzt an der richtigen Stelle und sitzt auch richtig und fest im Drucker. Ich habe auch schon andere blaue Trommeln probiert, aber immer das gleiche.
Desweiteren habe ich auch schon die Kontakte der Trommeln sowie die Kontakte im Drucker gereinigt, was jedoch leider keinen Erfolg brachte!!
An was kann das liegen??? Kann mir jemand helfen??
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris85 am 16 Aug 2009 20:51 ]
BID = 627415
Anno1960
...Von der zugehörigen Tonerkassette schreibst du nix, also fehlt dort was...
BID = 627469
chris85
Anno1960 hat am 16 Aug 2009 23:15 geschrieben :
Ich dachte das wäre klar!
Toner sind richtig eingesetzt, und auch noch nicht leer (ich habe aber auch schon eine andere blaue Tonerkassette probiert, der gleiche Fehler)
Danke
BID = 628043
chris85
Edit: Habe gestern mit einer Werkstatt telefoniert, und er meinte, das könnte ein Stellmotor sein, der unter jeder Trommel sitzt, und die Trommeln bei der Initialisierung kurz anhebt!! Der Herr ist aber heute in Urlaub gefahren.
Ich wollte das gerne mal beobachten, ob ich irgendwas sehe, dass der Motor nicht läuft, aber der Drucker macht ja mit offenem Deckel nichts.
Gibt es eine Möglichkeit, dem Drucker vorzutäuschen, der Deckel sei geschlossen??? Bis jetzt habe ich noch nichts gefunden, wie der Drucker merkt, der Deckel ist offen oder zu!! Weiß vielleicht jemand, wie das geht, und wie ich das System überlisten könnte???
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316258   Heute : 11039    Gestern : 12485    Online : 833        16.11.2026    20:14
