Gleichstrom Motoren / Geschwindigkeit / Wegmessystem Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Gleichstrom Motoren / Geschwindigkeit / Wegmessystem Suche nach: gleichstrom (2020) |
BID = 627140
Dual24 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Münsterland
Hallo Liebe Elektronikfoum-User,
ich bin ganz neu hier, und bin auf der suche nach der einen odere anderen Hilfestellung um ein Projekt hinzubekommen. Was möchte ich Bauen:
Ich habe eine kleine Hubeinrichung, die derzeit Manuell über eine Kurbelwelle (Kurbenrad) angetrieben wird, es geht an sich um maximal 50 Kg anzuheben, geschwindigkeit ist sehr langsam.
An dieser Welle habe ich bereis einen Gleichstrom Motor angeschlossen, der genügen Leistung hat: Technische Daten: 24V, 3,1A, 322 U/min
diesen habe ich einfach mit einen Trafo angeschlossen und ein versuch gemacht, soweit läuft alles, aber ich möchte da noch ein wenig regeln können, und zwar folgendes:
1) Geschwidigkeitsregelung
ideal Variante a)
Über einen Poti eine recht Stufenlose Einstellung der Geschwindigkeit einstellen, es wäre super eine 50% bis 100% Einstellung vornehmen zu können, würde vollkommen reichen. Habe hier ja schon diese 1Q (oder 4Q) Drehzahlsteller GS24S/03/M/DW oder GS24S/03/P gefunden, aber ich weiß nicht ob ich das damit machen kann, weil ich ja gerne die Steuerung über ein Poti machen möchte.
Alternative und zweitschönste Variante b)
Über einen Wahlschalter einfach 3 oder 5 fest voreingestellte Geschwindigkeiten einstellen.
2) Weg Mess System
Ich habe die Möglichkeit an der Welle einen Impulsgeber anzubrigen, der pro Umdrehung 2 oder 4 Impulse sendet, diese möchte ich nutzen um einfach eine, variable eingestellte, Zahl der Teilumdrehungen zu messen, und entsprechend den Getriebe (also den Motor) zu stoppen.
Durch das betätigen eines Knopfes, soll dann resultieren aus der eingestellen x Impulszahl, einen y Hub weg gefahren werden, nach nochmaliger betätigung, soll wieder y dazu kommen (jedes betätigen entsprechen +y)
Ist denn sowas mit bereits am Markt erwebliche Komponenten Machbar? ich bin leider kein Elektiker, oder Elektroniker und kenne mich in der Materie recht wenig aus, wenn kann mir denn Helfen?
Schöne Grüße und vielen Danke für die Zeit.
Ciao
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dual24 am 15 Aug 2009 15:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dual24 am 15 Aug 2009 15:59 ]
BID = 627149
Hallo und Willkommen im Forum Dual24
Ich würde eine Lochscheibe an der Motorenwelle anbringen
2 Gabellichtschranken und und die Auswertung der Drehzahl die Wegmessung und die Drehzahlregelung (Pulsweitenmodulation) einem Microcontroller überlassen. Zur Unterstützung bei der Realisierung frag mal im Microkontrollerforum nach.
Gruß Bernd
BID = 627168
dl2jas Inventar
Bernd, für einen Elektronikanfänger ist das etwas zu viel.
Dual24, ein einfaches einstellbares Netzteil reicht für eine stufenlose Geschwindigkeitseinstellung. Solche Netzteile gibt es fertig zu kaufen, man kann sie auch mit eher wenig Aufwand selbst bauen.
Dein Vorhaben
2) Weg Mess System
wird schon deutlich schwieriger, geht aber mit handelsüblichen Logikbausteinen.
DL2JAS
BID = 627175
GeorgS Inventar
Hallo Dual24,
Genau so solltest du das nicht machen.
Stelle dir mal vor, auf Grund von Störung werden Impulse
nicht gezählt. Oder du willst in "oberer" Stellung
abschalten und später weitermachen.
Es dürfte zwei Endlagen geben, die nicht überschritten werden
sollen/dürfen. Diese werden direkt festgelegt, z. B.
Endlagenschalter.
Ich vermute, deine Vorrichtung ist eine Art "Kran"?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 627191
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Zudem wären die Sicherheitsmaßnahmen interessant, was passiert z.B., wenn der Strom oder die Schaltung vor dem Motor ausfällt?
Wie hoch soll gehoben werden?
BID = 627462
Hallo Leute..
also der gesamt Hub sind 200 mm (also nicht die wahnsinns höhe), gefahren wird das ganze mit ca 1mm/s
Für die Geschwindikeitsregelung habe ich bei Konrad fogendes gefunden:
1Q Drehzahlsteller mit eingebauter Strombegrenzung denke mal das würde reichen um eine Geschwindikeit anpassung von 50 bis 100% vorzunehmen.
Womit ich Probleme habe, ist die Geschichte mit den Weg-Mess-System, ein Sensor der mir pro Umdrehung des Motor vier Impulse gibt, habe ich bereits (Impulsgeber), habe auch schon an den Logo Baustein gedacht, aber bekomme ich es so Programmiert, das ich eine variable einstellunge vornehmen kann, also sprich ein Poti oder besser noch eine Digitale Anzeige vorauf ich den Fahrweg einstellen kann?
BID = 627465
perl Ehrenmitglied
Wie hoch sind denn die Anforderungen an die Genauigkeit der Geschwindigkeitseinstellung und der Wegmessung?
Wie oft wird die Vorrichtung betätigt ?
BID = 627480
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Die Logo! (mit display) kann so programmiert werden, dass die Tasten im Programm abgefragt/benutzt werden können. Damit ist dann schn ein recht einfaches MMI (Maschine Mensch Interface = Bedienoberfläche) möglich. Also Sollwert über die (Pfeil-)Tasten einstellen und über externen Trigger (oder was auch immer) die Bewegung aktivieren....
edit: linksschreibung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 17 Aug 2009 11:23 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446114 Heute : 1466 Gestern : 20435 Online : 265 22.11.2026 2:34 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0710968971252
