Miele WäTro T699C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlgebläse läuft nicht an
Serverzeit: 08 11 2026  19:19:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T699C --- Kühlgebläse läuft nicht an
Suche nach Miele T699C Miele T699C
BID = 627081
eberg_m
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kühlgebläse läuft nicht an
Gerätetyp : T699C
S - Nummer : 00/30413548
FD - Nummer : 5KG
Typenschild Zeile 1 : 230V
Typenschild Zeile 2 : 3450W
Typenschild Zeile 3 : 16A
Hallo liebe Moderatoren,
ich muss mich doch wieder an Euch wenden.
Unser Trockner läuft nicht richtig. Manchmal läuft das Kühlgebläse nicht an und kurze Zeit später blinkt das Display. Nebenbei ist die Elektronik klopfempfindlich.
Ich habe schonmal die Fehlerspeicher ausgelesen:
510: 5_1 101
501: ok
512: auch ok, heir läuft das Gebläse
513: ich habe die Pumpe nicht gehört da ein Signalton anlag. Ich glaube aber das die Pumpe läuft, man kann Sie im normalen Programm deutlich hören.
Sollte es die Elektronik sein. Oder gibt es einfach Kontaktprobleme. Kann man vielleicht auch etwas nachlöten ?
Mit fällt dabei ein, dass der Netzschalter manchmal nicht mehr einrastet. Erst nach weiteren Versuchen klappt es dann.
Mit dem hoffen auf eine Antwort wünsche ich wie immer ein schönes Wochenende und besten Dank vorab
Eberg_m
BID = 627918
eberg_m
nun weis ich nicht mehr weiter. Am Wochenende leif der Trockner wieder einwandfrei. Ich möchte nicht einfach die Elektronik auf Verdacht tauschen.
Kommt es vor das die Elektronik einen "Wackler" hat?
Noch eine Frage zur Displayeinheit. Ist in diesem Modul die komplette Elektronik eingebaut, oder ist noch ein "Leistungsteil" vorhanden?
Vielleicht gibt mir einer eine kurze Rückantwort
Besten Dank vorab
und eine schönen Abend
Eberg_m
BID = 628015
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo eberg_m,
die Elektronik des T 699 c besteht aus 2 Platinen, Bedien- und Steuerelektronik und,
dahinter die Leistungselektronik.
Auf der Leistungselektronik sind die Relais und Transistoren, die die Verbraucher
schalten, und auch die Spannungsversorgung (Trafo) für beide Elektroniken.
Der geschilderte Fehler, dass das Kühlgebläse im normalen Programm nicht
läuft, im Prüfprogramm jedoch schon, und dass die Elektronik klopfempfindlich
ist, kann an jeder der beiden Elektronikplatinen oder auch an deren Verdrahtung
und Steckern liegen. Das ist aus der Ferne noch schwerer festzustellen, als
es vor Ort schon wäre. Ich tippe eher auf die Steuerelektronik, bin aber
keinesfalls sicher.
Die Steuerelektronik EPW 450 kostet 252,28 € im Austausch, wenn die alte
unverbastelt an Miele zurück gegeben wird.
Die Leistungselektronik EL 424 kostet 154,70 € (hier kein Austauschpreis).
Mit bedauernden Grüßen,
der Gilb
BID = 646916
Gilb
Habe die Antwort aus dem neuen Thema hierher kopiert und dieses
Thema wieder geöffnet.
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194228951   Heute : 6460    Gestern : 13285    Online : 354        8.11.2026    19:19
