Miele WäTro T440C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gebläse läuft permanent
Serverzeit: 24 11 2026  22:09:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T440C --- Gebläse läuft permanent
Suche nach Miele T440C Miele T440C
BID = 627012
beigene
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gebläse läuft permanent
Gerätetyp : T440C
S - Nummer : 00/13909192
mein Trockner funktioniert seit ein paar Tagen nicht mehr richtig.
Sobald ich den Ein-Schalter betätige, beginnt sofort der Lüfter am Kondensator zu drehen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Tür offen oder geschlossen ist. Ein Trockenprogramm ist dabei auch noch nicht angewählt. Ich habe den Trockner mal kurz laufen lassen, um zu sehen, ob der Fehler weiterhin besteht. Aber auch während dem Betrieb läuft der Lüfter permanent weiter.
Kondensator und Flusensiebe habe ich auch ordentlich gereinigt - ohne Erfolg.
Nun bräuchte ich Hilfe, für die weitere Vorgehensweise.... ???
BID = 627069
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo beigene,
willkommen im Forum.
Das Kühlgebläse ist defekt (Wicklungsschluss/Masseschluss) und muss
erneuert werden. Riecht es verschmort in Nähe des Trockners?
Stecke den Netzstecker doch mal um 180 Grad gedreht in die Netzsteckdose,
entweder ist das Phänomen dann weg oder die Sicherung der Hausinstallation
löst aus.
Wenn das Kühlgebläse dennoch wieder läuft, ist ein Relais auf der
Leistungselektronik defekt.
Zum Ausbau des Kühlegebläses muss der Trockner auf die linke Seite gelegt
und das Bodenblech abmontiert werden.
Möglicherweise ist der Motor des Gebläses nass/feucht geworden, weil
entweder die Filter oder der Wärmetauscher verstopft oder falsch
eingebaut waren.
Mit freundlichem Gruß,
der Gilb
BID = 627074
beigene
Hallo Gilb,
danke für deine Hilfe...
Den Stecker habe ich gedreht (musste erst den Turm abbauen, um an die Stekcer zu kommen).
Nun scheint es erstmal wieder richtig zu funktionieren. Die Frage ist nur, wie lange das gut geht. Irgendein Fehler muss doch hier vorliegen, oder nicht?
Ich werde vorsichtshalber demnächst den Trockner mal von innen inspiezieren, auf Feuchtigkeit und Schmutz.
Gruß beigene
BID = 627077
Gilb
Das Kühlgebläse ist defekt (Wicklungsschluss oder Masseschluss durch
Feuchtigkeit!
Mache den Trockner spannungsfrei (Netzstecker ziehen) und
baue es dann mal aus und versuche dessen Zuleitung im Motoranschluss
freizulegen: Dort wird es feucht sein / verschmort riechen.
BID = 627083
beigene
Ok, also Probelauf ging ersteinmal problemlos. Nach ca. 15 min. riecht es dann verschmort im ganzen Raum.
Ich habe eben im Ersatztteil-Brock nach dem Gebläse (#5758471) geschaut. Ist es tatsächlich das Ding für 380€?
Auseinanderbauen werde ich heute nicht mehr schaffen. Wahrscheinlich werde ich den Sonntag dafür opfern.
BID = 627101
Gilb
Hallo beigene,
das Kühlgebläse hat die aktuelle Miele-Teile-Nr. /-Material-Nr. 4754991 und
kostet bei Miele 199,92 € mit MwSt., jedoch noch ohne Versandkosten.
Vielleicht kann Dir Baldur Brock da noch ein wenig entgegenkommen oder Du
fragst mal bei einem Miele-Händler in deiner Nähe nach einem günstigen
Angebot.
Viel Glück
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503725   Heute : 20296    Gestern : 16862    Online : 406        24.11.2026    22:09
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
