Conrad GSM GX106 und Bosch Garagentor
Serverzeit: 18 11 2026  10:30:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bosch (7300)
BID = 626836
Horst Schlämmer
Hi leute, ich hab schon das ein oder andere mal gepostet (es ging dabei auch um Garagentoröffner)
Ich würde gern mein Garagentor mit einem GSM Modul öffnen/schließen.
Und zwar hab ich mir von Conrad dieses Gerät rausgesucht. GSM FERNSCHALT- /ALARMMODUL GX106 http://www1.conrad.de/scripts/wgate.....=1024
Ist es möglich damit ohne weiteres Zubehör ein Garagentor (Bosch) zu öffnen? Wie schließe ich eine Verbindung zwischen Garagentoröffner und Modul?
Vielen Dank für eure Hilfe
BID = 627147
Hallo Horst
zuerst mal der reparierte Link
zum 2 ten da das Modul Relaisausgänge hat kannst du diesen Kontakt zum manuellem Toröffner parallel schalten.
Gruß Bernd
Edit :Links auf den Warenkorb funktionieren nicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Aug 2009 16:38 ]
BID = 627158
Horst Schlämmer
Genau 2 Relais (je 8 A/250 V/AC oder 5 A/30 V/DC) sind schon verbaut.
Jetzt weiß ich aber leider noch nicht wie ich die Anlage verkabeln muss um eine entsprechende Verbindung hinzubekommen. Also ich benötige zwei Kabel einmal zum öffnen und einmal zum schließen ist das richtig? Ich finde nirgends eine Dokumentation dazu.
BID = 627177
Tja, das wird es ferig auch nicht geben.
Aber zusammen bekommen wir das hin.
Allerdings brauchen wir dazu die Angabe, um welchn Antrieb und/oder Steuerung desselben es sich handelt bzw. wie dort die Anschlüsse für händische Steuerung (Taster, Schlüsselschalter etc.) ausgeführt sind!
BID = 627197
Horst Schlämmer
Hey Danke
Es handelt sich um eine Bosch Toplift 2002 Anlage mit Funkempfangsmodul.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Horst Schlämmer am 15 Aug 2009 20:50 ]
BID = 627200
Mal zum Mitmeißeln wie öffnest bzw schließt du das Tor ohne Funkfernbedienung ? Da sind doch bestimmt Taster oder Schalter für Auf und Zu vorhanden.
Gruß Bernd
Edit : an diese Taster kommen die Relaisausgänge
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Aug 2009 20:56 ]
BID = 627211
Horst Schlämmer
Das heißt ich kann willkürlich an einen freien Steckplatz mein Kabel anschließen oder muss ich explizit den benutzen Steckplatz verwenden wobei dann die Schalter nicht mehr funktionieren.
Werden bei der Conrad Steuerung Kabel mitgeliefert oder ist es egal welche Kabel ich verbinde?
BID = 627213
Zuerst mal Prüfen welche Spannung an den Tastern anliegt (wegen Verwendung der Kabel es ist schon ein kleine Unterschied zwichen 230 V und 24 Volt) und die Relaiskontakte kommen parallel zu den vorhanden Tastern dazu. Sie ersetzen quasi deinen Tastendruck.
Gruß Bernd
BID = 627214
Du mußt den SELBEN Steckplatz benutzen, kannst aber parallel anschließen.
Der vorhandene (Schlüssel)Taster bleibt also funktionstüchtig.
Leitung wird sicherlich nicht mitgeliefert. Zu verwenden ist Fernmelde- oder Klingelleitung (mind. 2x0,6mm). Länge in Maßen unkritisch. Allerdings sollte der GSM-SEM möglichst nicht allzuweit vom Antrieb weg untergebracht werden.
Der Abzweig kann wahlweise auch am vorhandenen Taster statt am Antrieb erfolgen.
Nachtrag:
Die Spannungsmessung ist in dem Fall entbehrlich - der Taster arbeitet mir Kleinspannung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 15 Aug 2009 21:43 ]
BID = 627217
Horst Schlämmer
Ich würde nur gern den Tastendruck beibehalten und nur das Funkmodul entfernen.
Die anderen Steckplätzen sollten ja auch aktiv sein, also könnte ich einfach die Kabel hinzustecken oder nicht? Ich kann mir aber nicht vorstellen dass das 230 V sind.
BID = 627219
ich Würde zu meiner eigenen Sicherheit trotzdem nicht auf eine Spannungsmessung verzichten !! Die Tasterfunktion bleibt auch beim Anschluß der Relais erhalten. Ob die anderen Modulsteckplätze aktiv sind kann ich dir ohne Schaltplan des Garagentoröffners nicht sagen.
Gruß Bernd
BID = 627220
Horst Schlämmer
Ja natürlich ich hab nochn Multimeter rumliegen, ich werds damit mal testen. Ich geh jetzt nochmal in die Garage und mach mal ein detaliertes Bild.
BID = 627231
Horst Schlämmer
Hier ein paar detailliertere Bilder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Horst Schlämmer am 15 Aug 2009 23:59 ]e
Bedeutet dass das ich unterhalb der zwei Kabelpaaren mein Kabel stecken kann (Schlüsselzeichen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Horst Schlämmer am 16 Aug 2009  0:04 ]
BID = 627242
Hallo Horst
Das Gerät wird mit Kleinspannung betrieben.
Du kannst die Relaisausgänge an die Anschlüsse vom Schlüsseltaster anschließen.(ob die unteren Anschlüsse beschaltet sind entzieht sich mir)Ansonsten hat ja Sam2 alles dazu gesagt .
Gruß Bernd
BID = 627250
Die unteren Öffnungen sind KEINE weiteren Anschlüsse, sondern dienen zum Einführen des Entriegelungswerkzeuges (z.B. passender Längsschlitzschraubendreher), um die Adern in den (oberen) Kontaktlöchern zu lösen!
Der Anschluß weiterer Adern direkt an dem Antrieb ist also NICHT möglich.
Man geht stattdessen z.B. vor wie folgt:
Vorhandene Adern lösen.
Dann stattdessen zwei isolierte Brücken (ca. 5cm) anschließen.
Deren Enden werden dann mittels geeigneter Klemmen (z.B. WAGO Micro-Steckklemmen) mit den beiden (parallelgeschalteten) Aderpaaren der vorhandenen Leitung zum Taster und dem Aderpaar der neuen Leitung zum GSM-Transceiver verbunden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336164   Heute : 5732    Gestern : 12669    Online : 569        18.11.2026    10:30
