Dimmerbrummen: Gegenmittel?
Serverzeit: 25 11 2026  02:35:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 44399
Calidus
Weiß jemand eine Antwort darauf, was man sinnvolles gegen das Dimmerbrummen tun kann? Außer ausschalten, was mein Favorit ist?
Dicke Kondensatoren, damit die Phase nicht so radikal abgeschnitten wird? Die Spannung wäre dann vielleicht mit weniger Ecken nicht ganz so laut?
Induktivitäten zwischen Dimmer und Glühbirne, aus demselben eben erwähnten Grund?
Meine Freundin mag nur gedimmtes Licht, mich nervt das Brummen.
BID = 44424
Wenn wirklich der Dimmer brummt und nicht die Lampe, hilft vermutlich nur ein anderer Dimmer, der nicht brummt.
Schuld ist meist die eingebaute Entstördrossel, deren Kern mechanische Schwingungen erzeugt. Vielleicht gelingt es Dir diese Drossel, meist ein Ringkern, mechanisch vom Rest des Aufbaus zu entkoppeln, sodaß diese Vibrationen nicht weitergeleitet werden.
Wenn das nichts hilft....s.o.
BID = 44428
Kaira B
Hi Caladius!
Deine Freundin hat recht
Du leider auch ...
Mein Vorschlag : Auf ein oder zwei Helligkeitswerte
einigen und Dimmer Tonne, FETTE Vorwiderstände, Schalter
und Ende Trende.
Diese IKEA-Lampen treiben FA an den Rand der Verzweiflung
BID = 44441
Calidus
@Kaira: Äh, lass mich nachdenken.... Nein. Versteh mich nicht falsch, aber ich habe etwas dagegen, dass 75% der Leistung in Vorwiderständen verbraten werden *g*
BID = 44476
Tom R.
Versuch doch mal die Drossel mit Lackspray oder Klebstoff etwas zu "dämmen"...
Tom
BID = 44481
Calidus
Ich habe noch mal genau hingehört: Es ist tatsächlich die Lampe, die brummt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509965   Heute : 3907    Gestern : 22653    Online : 897        25.11.2026    2:35
