NF Leistungstransistor-Vergleichstyp
Serverzeit: 25 11 2026  02:26:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leistungstransistor (562)
BID = 45263
thomibleu
Wer kann mir einen Vergleichstyp nennen zum 'AL 103', Leider besitze ich keine Vergleichslisten mehr, und wegen einem 'Glas Milch' muss man nicht die 'ganze Kuh' kaufen!
Passt der AD 150 zufällig dazu, den habe ich nämlich noch aus der Zeit (1970), er hatte ungefähr die gleichen Leistungsdaten!?
Der AL 103 (nicht sehr geläufig) wurde damals von BRAUN in das Cockpit260 eingebaut (2x20Watt Sinus)
Danke+Gruss Thomibleu
BID = 45275
alpha-ranger
der AL103: Germanium pnp, 40V , 6A, 30W .
Ließe sich vom AD 150, AD153 nur bedingt ersetzen, denn diese Typen haben nur eine Strombelastbarkeit von 3A.
Ähnliche Daten hat nur der AD312 bis 314 ,AD460 bis 469, AD 138.
mfG.
BID = 45307
thomibleu
..danke, das bringt mich schon ein gutes Stück weiter!
Gruss+guten Rutsch thomibleu
BID = 45333
thomibleu
...doch nochmal zum AD 150:
ich habe eine alte SIEMENS Schaltung eines ähnlichen Verstärkers, die leistet mit dem AD 150 bei 32V 26Watt Ausgangsleistung bei einem max. Strom von 1,25A.
Die BRAUN Schaltung hingegen mit dem AL103 leistet bei 31V nur 20 Watt Sinus, wodurch kommt dieser Leistungsunterschied der Transitoren???hat BRAUN übertrieben?
Gruß+Danke Thomibleu
BID = 45421
alpha-ranger
mein Taschenrechner sagt:
bei 20 Watt ( ich nehme mal 4 Ohm als Last an ):
benötigte spannung: 9 Vrms oder 12,8 Vpeak oder 25,6 Vpp.
ergibt einen Spitzenstrom von 3,2 A.
bei 26 Watt ( selbe bedingung ):
benötigte spanung: 10,2 Vrms oder 14,5 Vpeak oder 29 Vpp.
ergibt einen Spitzenstrom von 3,7 A.
Die Siemens-schaltug wird demach mit der entsprechenden Ausgagsleistung funktionieren, aber die absoluten Grenzdaten für den AD 150 sind 3,5 A und 27,5 Watt Verlustleistung.
Den Rest am besten selbst entätseln.
mfg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509732   Heute : 3674    Gestern : 22653    Online : 719        25.11.2026    2:26
