Hinweis bei externen Links ausblenden
Serverzeit: 24 11 2026  13:28:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : Hinweis bei externen Links ausblenden
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
BID = 626037
LeoLöwe reloaded
letztens habe ich mir ein paar Beiträge von Trumbaschl durchgelesen, der seine Bilder bei irgendeinem Dienst einstellt. Mit der mittleren Maustaste kann man die bequem in einem Hintergrund-Tab befördern und später in aller Ruhe anschauen.
Seit einiger Zeit muss man bei jedem externen Link einen Hinweis lesen und den Link erneut anklicken. Das war bei diesem Beitrag besonders lästig, da ich das bei jedem Bild machen musst. Außerdem hätten die Bilder in den Hintergrund-Tabs schon geladen werden können während ich den Beitrag lese, so musste ich wieder auf jedes Bild warten.
Könnte man diesen Hinweis vielleicht überarbeiten?
Auf der Hinweis-Seite könnte man doch ein Feld einbauen, z.B. "Die Hinweise zu externen Links habe ich gelesen und verstanden. Hinweise nicht mehr anzeigen". Dort kann man dann einen Haken hinsetzen und spart sich danach die doppelte Klickerei.
BID = 626039
DMfaF
Bin dafür!
BID = 626040
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Unser geschätzter Admin wurde wohl zu solch einer Regelung gezwungen.
Die Rechtsprechung in der BRD und auch in der EU "spricht" in etwa:
Wenn ein Besitzer einer Homepage einen Link auf eine Seite setzt, die
einen Link auf eine Seite gesetzt hat, die strafbare Inhalte enthält,
ist der erste Linksetzer dafür verantwortlich.
Das heisst:
Jede Seite, die mindestens einen eingehenden oder abgehenden Link
enthält ist nach diesen "Gesetzen" für alle weiteren Links verantwortlich.
Daher wurde zur Sicherheit diese Zwischenseite eingebaut.
Ich wäre jedoch auch mitunter froh, wenn ich mir den zusätzlichen "Klick"
ersparen könnte, aber es ist ja nur jeweils einer.
Wenn das mit <Enter>/<Return> ginge, wär auch nicht schlecht?!
BID = 626054
clembra
Es geht mir auch oft so, dass ich die Seiten im Hintergrund lade (bzw. ehr laden möchte), aber dann nach dem Klick noch warten muss, bis die Seite endlich kommt. Das ist zwar dank DSL meistens kein Problem, aber es gibt doch einige Server, bei denen man das Gefühl hat, man hängt am Modem.
Ich wäre daher ebenfalls für eine Lösung z.B. mittels Cookie. Alternativ ginge auch ein Timeout von sagen wir 10-20 Sekunden, wobei das wahrscheinlich wieder rechtlich fragwürdig ist.
Evtl. ginge auch eine Kombination aus beidem: Ein zusätzlicher Link um ein Cookie zu setzen und wenn dieses in der Zwischenseite gefunden wird, wird kurzer Timeout (bis 5 Sek wäre ok) gesetzt.
BID = 626057
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
ich habs mal so geändert, dass return geht - zumindest im Firefox. IE nicht getestet.
Ganz wegmachen oder cookie ist gefährlich. Vieleicht fällt uns ja noch eine bessere Lösung ein.
Baldur
BID = 626059
LeoLöwe reloaded
Wäre es nicht ausreichend, einen Haftungsausschluss auf der Homepage zu haben?
Hier mal als Beispiel, Quelle ist verlinkt. Das Original finde ich auf die Schnelle nicht:
http://leoandres.dyndns.org/haftungsausschluss-disclaimer/
Es wäre doch sicher möglich, dass jeder User zunächst eine solche Erklärung lesen und ihr zustimmen muss, bevor er die Zwangshinweise ausblenden kann. Dadurch ist der Admin IMHO seiner Hinweispflicht nachgekommen.
Bei Nutzern mit weniger als z.B. 100 Postings kann man den Hinweis doch permanent schalten, alle anderen bekommen die Möglichkeit ihn zu deaktivieren.
Wenn nötig, kann man den Hinweis auch bei Stammusern alle paar Wochen wieder permanent einschalten, sodass man nochmal daran erinnert wird und ihn wieder deaktivieren kann.
Einen weiteren Vorschlag hätte ich noch: Statt den Link direkt zu öffnen, könnte man die Seite doch in einen Frame einbetten.
Über der Seite steht dann eine fest Kopfzeile mit dem Hinweis, das der unten gezeigte Inhalt vom Forum verlinkt ist und dafür keine Haftung übernommen wird.
Also ungefähr so wie die Google Bildersuche. Vielleicht auch mit einem Button um den Frame zu entfernen und einem Suchfeld für den Elektronikshop?
Edit: Test-Link: http://www.google.de
Edit2: Mit dem Opera 9.64 funktioniert es prinzipiell, allerdings wird die URL nochmal als POST-Anfrage angehangen, aus dem Test-Link wird dann
Code :
ht tp://ww w.google.de/?Submit=Zu+http%3A%2F%2Fww w.google.de
(Ohne Leerzeichen)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LeoLöwe reloaded am 10 Aug 2009 20:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LeoLöwe reloaded am 10 Aug 2009 20:04 ]
BID = 626060
Lightyear
Mit ie funktioniert das mit der Return-Taste einwandfrei - DANKE!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 626065
Her Masters Voice
Funktioniert auch beim Iron
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 626073
admin
Administrator
Nee,
geht nicht bei allen Seiten, da per get oder post weitere Daten übermittlet werden, auf die z.B. google reagiert.
Vieleicht fällt clembra dazu was ein.
Ist wieder abgeschaltet.
Baldur
BID = 626075
LeoLöwe reloaded
Hallo Admin,
funktioniert vielleicht diese Lösung?
http://beta.leoandres.dyndns.org/forum/externlink.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LeoLöwe reloaded am 10 Aug 2009 21:39 ]
BID = 626118
Bartholomew
Mal ein anderer Gedanke:
Könne man sich für den Firefox mit FoxReplace evtl. was stricken?
Mit FoxReplace kann man den Quelltext von Internetseiten ändern, bevor er vom Browser interpretiert wird.
In der Hinweis-Seite könnte man also z.B. einen speziellen Kommentar setzen, der die URL erhält, z.B.
Code :
<!--[MARKER] <meta http-equiv="refresh" content="0; URL=http://www.google.de"> [/MARKER]-->
Dann weist man FoxReplace an, die Zeichenfolgen
Code :
<!--[MARKER]
und
Code :
[/MARKER]-->
zu löschen, das dekommentiert und aktiviert somit den Code für die automatische Weiterleitung.
Die Verantwortung für die automatische Weiterleitung liegt dann beim User und nicht bei Baldur.
Könnte das so klappen?
@Leo: Ich werde bei Deiner Seite nicht weitergeleitet.
Gruß, Bartho
BID = 626132
zwack
Hat zwar nicht direkt mit der Fragestellung zu tun,
aber mich stört diese Formulierung
"Bedanken Sie sich bei der sogenannten Regierung...."
im Hinweistext. So etwas ist einfach albern.
Gruß zwack
BID = 626135
DMfaF
Jeder hat seine Meinung!
BID = 626144
Die sei auch Jedem zugestanden.
Aber auch ich finde diese Formulierung hochgradig albern.
Das Problem ist im übrigen weniger die Regierung (und auch nicht die EU), sondern vor allem die etwas seltsame Rechtsauslegung, insbesondere in manchen norddeutschen Gerichtsbezirken...
Das vielzitierte LG Hamburg hat übrigens damals mitnichten das gemeint, was ihm ständig unterstellt wird (in Sachen Link-Haftung)!
Wenn so ein Unfug jedoch mal in der Welt ist, kriegt man ihn kaum wieder weg.
Aber warum soll es jenem Richter beser gehen als Murphy selig?
Der wird auch zu 98% falsch ausgelegt (das Brot fällt laut Murphy eben NICHT stets auf die Butterseite!). Der Freiherr Knigge ebenso (mit Benimmregeln hatte der nichts am Hut)...
BID = 626160
admin
Administrator
LeoLöwe reloaded hat am 10 Aug 2009 21:29 geschrieben :
Hallo Admin,
Bei mir mit Firefox gehts leider nicht.
Baldur
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494301   Heute : 10864    Gestern : 16862    Online : 499        24.11.2026    13:28
