Was sind das für Bauteile?
Serverzeit: 24 11 2026  19:19:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteile (13108)
BID = 626031
Da ich mich mit SMD Bauteilen nicht wirklich auskenne, benötige ich eure Hilfe. Ich versuche gerade ein Laser Temperatur Messgerät zu reparieren, das mit 9V betrieben wird. Leider hat es keine Anzeige auf dem LCD Display; auch die Hintergrundbeleuchtung ist nicht zu aktivieren. Ich tippe deshalb auf die Spannungsversorgung. Ich bin mir nicht sicher, ob "Q5" ein Spannungsregler ist. Es besteht eine Verbindung (0 Ohm) zwischen dem mittleren und dem hinteren Beinchen; ist das normal?
C14,18,22 u. 26 verhalten sich messtechnisch wie Dioden, denke aber daß es sich hierbei um Kondensatoren handeln dürfte.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
BID = 626064
Rhodosmaris
Von der "Verdrahtung" her siehts schon wie ein Festspannungsregler aus. Das hintere breite Beinchen ist einfach zur besseren Verlustwärmeabführung vorgesehen und dürfte mit dem mittleren Pin Masse führen. Batterieseitig liegt C18 zum Abfangen von Spannungsspitzen und ausgangsseitig C13 und parallel dazu C14.
Komischerweise sind auf der Platine Transistoren mit Q und IC´s mit U bezeichnet. Der Spannungsregler müsste demnach ein U führen - hat aber ein Q.
C14,18,22 u. 26 sind Elkos.
ciao Maris
BID = 626067
Auf dem vermeintlichen Spannungsregler kann man "1x3" erkennen. ist das dann die Vout?
BID = 626072
Rhodosmaris
Mit den Codes von SMD kenn ich mich leider auch nicht aus. Kommt hinten gar nichts messbares raus?
Muß mich auch verbessern - der obere Pin ist Masse.
Kannst du zwischen diesem und einem der beiden anderen Pins die Eingangsspannung messen und zwischen Masse und dem letzten verbliebenen Pin eine Niedrigere ( halt die geregelte Ausgangsspannung)?
Die Schutzdiode D3 ist aber ganz?
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 10 Aug 2009 20:51 ]
BID = 626109
Das ist etwas unklar, solange man nicht auch die Leitungen auf der Rückseite sieht. Beim LM317 z.B., den es auch in diesem SOT-223 Gehäuse gibt, ist der mittlere Pin und der Tab Vout.
Die 1x3 Marking habe ich auf die Schnelle auch nicht gefunden.
Bei Q5 könnte es sich aber auch um einen Transistor handeln, der vom Mikroprozessor angesteuert, die Versorgung des Analogteils einschaltet.
In diesem Fall kommt vielleicht der µC nicht in die Gänge.
Es muss ja auch noch einen Transistor oder ein IC geben, der die typisch 40..60mA für den Laser schaltet oder stabilisiert.
Da fällt dann auch einiges an Verlustleistung an, da die Laserdioden nur um 3V brauchen.
Die reichlich vorhandenen LM324 jedenfalls benötigen eigentlich keine Spannungsstabilisierung.
Wahrscheinlich misst du da mit falscher Polarität die Versorgungsbeinchen der ICs, denen diese Stützkomdensatoren parallelgeschaltet sind.
BID = 626133
GeorgS
was ist eigentlich ein "Laser Temperatur Meßgerät"?
Mißt das die Temperatur eines Lasers, oder
wird mit Hilfe eines Lasers eine Temperatur gemessen?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 626146
Ich kann an den LM324 keine Spannung messen; die sollte ja wohl an den mittleren gegenüberliegenden Pins anstehen. Die Schutzdiode ist o.k.,
denn an C18 kann ich die Batteriespannung noch messen. Wird eigentlich bei SMD-Kondensatoren der Plus mit einem Strich gekennzeichnet?
Was mich auch wundert, ist die Tatsache, daß ohne den Einschalttaster zu betätigen ca 2,5 mA verbraucht werden.
BID = 626165
Ja bei diesen Tantalkondensatoren ist das so.
Bei den Aluminium-Elkos (runde Töpfchen), ist aber Minuspol markiert.
BID = 626198
Rhodosmaris
Man sieht aber gut, daß am rechten Lötpunkt für die batterieleitungen der schwarze Draht angelötet ist. Der zugehörige Leiterzug läßt sich gut über das linke Lötpad von C18 weiter zum oberen Pin von Q5 verfolgen. Von dort gehts weiter über die beiden großen Durchkontaktierungen über C13 auf die Minuspole von C14 und C22.
Eine Stabilisierung der Betriebsspannung würde insoweit Sinn machen, da die Batteriespannung im Laufe des Gebrauches absinkt und sich so diverse Arbeitspunkte auf ungewünschte Weise verschieben könnten. Dies kann Meßfehler nach sich ziehen.
ciao Maris
BID = 626226
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Auf Q5 steht noch mehr als 1X3, was?
DL2JAS
BID = 626236
Hier noch mal eine Vergrößerung; besser kriege ich es nicht gebacken.
BID = 626251
Vermutlich hat das Gerät einen Sturztest nicht unbeschadet hingenommen.
Ich habe gerade noch einen Riß im LCD gefunden, der sich über die ganze länge erstreckt.
BID = 626256
Ich kanm auf dem Foto nichts erkennen.
Undichte Displays werden gewöhnlich dort, wo der Flüssigkristall ausgelaufen ist, innen schwarz.
BID = 626257
Klick mal auf das Bild!
im unteren Bereich zwischen den beiden Platinen, da wo das Display die Anschlüsse auf die Platine bringt ist ein Riß, der auf ein Knicken des Displays schließen läßt.
BID = 626260
Rhodosmaris
Sieht doch nur aus wie ein Kunstoffhalter/Rahmen, der das Display fixiert.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500194   Heute : 16761    Gestern : 16862    Online : 386        24.11.2026    19:19
