Platinenhalter für Hutschiene
Serverzeit: 24 11 2026  19:27:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hutschiene (703)
BID = 627169
francydt
Suche so einen Platinenhalter für die Hutschiene. Beim Conrad habe ich schon Elemente gefunden die zum zusammenstecken sind. Und bei ner Platine mit 160mm kommen gleich mal 20€ zusammen. Aber optimal wäre so ein Halter in einen ganzen Stück.
Vieleicht kennt wer eine Bezugsquelle. Oder vieleicht gibts ja einen Fachausdruck nach dem ich dann suchen kann. Phoenix Contact?
mfg francy
BID = 627174
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wie groß ist die tatsächliche Platine?
DL2JAS
BID = 627176
francydt
Will alles auf so ne Standard Lochraster oder Streifenrasterplatine aufbauen. Haben die 160x100mm oder?
mfg francy
BID = 627187
dl2jas
Also eine ganze Europakarte.
Da habe ich momentan keine Lösung parat. Vor Jahren habe ich mal einen speziellen Dimmer für Hutschinenmontage entwickelt. Da passte alles in ein kleines Gehäuse, wie z.B. zweipoliger Leitungsschutzschalter. Die bekommt man zu brauchbaren Preisen. Nur Dir ist damit nicht geholfen.
DL2JAS
BID = 627190
Das dürfte http://www.industriegehaeuse.de/html/federclip-aluminium.html passen. Oder aus den Stoppern für Reihenklemmen selber bauen
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Aug 2009 20:36 ]
BID = 627192
francydt
Hi!!!!
Ein Hutschienen Gehäuse wäre die 2te Wahl wenn ich nix finde. Habe auch mal so einen Multifunktionsdimmer vom Conrad in so ein 6TE Gehäuse gebaut.
Die Platine soll 32 Status LEDs mit Vorwiderstand, 32 Freilaufdieoden und 32 Miniaturtaster beinhalten. So das ich im Verteiler die Funktion der Eingänge und Ausgänge der Relaiskarte und der Siemens Logo überprüfen kann. Die Freilaufdioden sind dann für die Relais. Da wäre es eine Elegante Lösung alles auf 1-2 Europlatinen aufzubauen. Natürlich alles mit 24VDC Netzgetrennt (Siemens Logo Power 4A 24VDC) und getrennt von der 230/400VAC Seite.
Danke für deine Bemühungen. Vieleicht finde ich ja noch was. Da der Verteiler noch nicht existiert bin ich schon am überlegen alles in die Verteilertür zu integrieren. So wie man es von Industrie und Lüftungssteuerungen kennt. Das wäre dann richtig Professionell
edit: Die Hygrosense Karte mit 32 Eingängen und 32 Ausgängen ist der Hammer. Lässt sich optimal mit Profilab ansteuern. Mit der steuere ich dann parallel auf die Logo drauf. So kann man einfach ne Touchscreensteuerung fürs ganze Haus realisieren. Falls die mal ausfällt läuft alles noch über die Logo
edit: Danke dir. Das mit dem Federclip werde ich mir mal in die Lesezeichen ablegen. Das wird mal interessant für den Steuer PC auf Pico ITX Basis wo dann die Profilab Software laufen soll.
mfg francy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am 15 Aug 2009 20:37 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am 15 Aug 2009 20:39 ]
BID = 627442
DieterB1
so was vielleicht? Is tatsächlich von PhoenixContact
Artikel-Nr.: 2943712
Typ EM-MP 45N
Dieter
BID = 627609
yehti
Moin!
Reichelt kaputt?
WAGO 288-003
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500370   Heute : 16937    Gestern : 16862    Online : 351        24.11.2026    19:27
