Suche Schaltplan für einen DMX gesteuerten Rechteckgenerator
Serverzeit: 20 11 2026  21:17:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24674)
BID = 625713
stevie81jun
Hallo liebe Elektroniker,
ich mochte mein 5KW Stroboskop auf DMX umrüsten.
Dazu benötige ich einen per DMX steuerbaren Rechteckgenerator um das Strobo anlalog takten zu können.
Benötigt werden 0,5 - 25Hz Aufgangsfrequenz mit mindestens 6 und max 12Volt
Per DMX soll dann der Generator an und ausgeschaltet werden und die Frequenz eingestellt werden können.
Jede ansteigende Flanke löst einen blitz aus.
Vielleicht hat wer von euch einen Bauplan oder Schaltplan.
mfg Stefan
BID = 625722
jokrautwurst
Hallo Stefan!
Schon mal HIER geschaut? da könntest du für deine Zwecke gleich einen von dem seinen Strobecontrollern("pimp my Strobo") nehmen.
Hennes Sachen werden auch im professionellen Bereich gern nachgebaut und, da die Software ständig aktualisiert wird, hast du Geräte die zu 99.999% fehlerfrei laufen.
Jo
edit: Rechtschreibung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jokrautwurst am  8 Aug 2009 21:00 ]
BID = 625725
stevie81jun
Ja, die Schaltungen sind mir bekannt.
Alerdings geht es dort nur um ein Softwareupdate für ein bereits DMX fähiges Stroboskop.
Trotzdem danke für den Tip
BID = 625893
clembra
Dann schaue dir mal den in praktisch jeder Schaltung erwähnten Transceiver an. Das ist ein DMX-Empfänger, der einige Ausgänge hat. Einen davon kannst du mit einer kleinen Treiberstufe an den Stroboskop-Eingang hängen. Problematischer dürfte dann die passende Software sein. Den DMX-Empfangsteil findet man bei Henne auch als Bibliothek und den Timer für die Blitze müsste man sich dazu basteln. Eine machbare Lösung, die je nach Vorkenntnissen etwas Zeit kostet.
BID = 625921
stevie81jun
Ja ich hatte auch schon daran gedacht diesen DMX Receiver zu benutzen und die 0-10V Ausgangsspannung zum steuern des Taktgebers zu benutzen. Aber ich habe nicht das know how um einen Spannungsgesteuerten Frequenzgenerator zu bauen.
BID = 626029
clembra
Ich meinte auch eigentlich nicht, dass der Treiber die Frequenz erstellen soll, sondern dass diese in einer modifizierten Firmware bereitgestellt wird. Die erwähnte fehlende Treiberstufe soll lediglich von den 5V des empfindlichen Controllers auf die 10V für das Stroboskobs verstärken.
Für diese Frequenzerzeugung wird kein Schaltplan benötigt, sondern Programmcode. Was für dich schwieriger ist, kann ich nicht beurteilen.
BID = 626052
stevie81jun
Also mit der erstellung oder editierung von ARV Programmen kenn ich mich überhaupt nicht aus.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194423122   Heute : 27966    Gestern : 49706    Online : 584        20.11.2026    21:17
