BSN10A / BF245 Verstärker
Serverzeit: 24 11 2026  13:56:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058)
BID = 625690
Green Day
ich möchte gerne einen Verstärker für kleine Antennensignale (MW-Radiobastelei) bauen. Leider habe ich nicht viel Ahnung, wie das mit dem BF245 oder dem BSN10A geht (diese Typen hab ich in ner Ecke gefunden).
Hat mir da jmd einen Schaltplan?
Danke im Voraus!
BID = 625696
Schau mal hier!
http://www.elo-web.de/elo/entwicklu.....t-boy
BID = 625697
Der beste Verstärker wäre immer noch ne gescheite/bessere Antenne...
BID = 625699
Das stimmte früher mal, als Verstärker teuer waren und rauschten.
Heute ist es für die AM-Bereiche meist wichtiger eine abgeschirmte Leitung zur Antenne zu verwenden, damit man aus dem häuslichen Störnebel der diversen Elekrogeräte herauskommt.
Damit das bischen Antenne mit der Leitung daran nicht zu einem kapazitiven Spannungsteiler gerät, braucht man am Eingang der Antennenleitung einen Impedanzwandler, den man vorteilhafterweise über die Antennenleitung speist.
BID = 625703
Green Day
Ich bin aber auch sonst interessiert, wie man solche FET's als Verstärker beschalten muss, da ich das sicher nicht nur jetzt brauchen werde.
Trotzdem schonmal danke.
BID = 626992
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Kleinspannung hat am  8 Aug 2009 17:15 geschrieben :
Für Mittelwelle nehme ich 50 m Draht, endgespeist gegen Erde, Sendeantenne 160 m Amateurfunk.
Green Day, Du suchst vermutlich nach einer kompakten Lösung für Empfangszwecke. Abstimmbare Rahmenantennen sind für solche Zwecke recht interessant. Sie bilden einen Vorkreis vor dem Empfänger und haben eine ausgeprägte Richtcharakteristik, ähnlich Dipol, wenn man einen störenden Sender ausblenden will. Hier ein interessanter Link:
http://www.fading.de/rahmenantenne.php
Oder geht es Dir lediglich um einen "Hochfrequenzverstärker"?
Wenn Du impedanzrichtig in einem System 50 Ohm verstärken willst, gibt es auch was mit normalen NF-Transistoren. Kleinsignaltransistoren NF haben meist eine Transitfrequenz von 100 MHz oder mehr. Hier ein Linearverstärker für (L)MK, der etwas Leistung macht, jedoch nicht rauscharm ist:
http://www.dl2jas.com/selbstbau/linamp/linamp.html
Auf Langwelle geht der Verstärker auch, der Koppelkondensator C1 am Eingang muß etwas größer werden.
DL2JAS
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494712   Heute : 11275    Gestern : 16862    Online : 941        24.11.2026    13:56
