bauteil
Serverzeit: 24 11 2026  18:22:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
bauteil
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 625328
adrianx
Hallo, auf meiner suche nach einem Bauteil bin ich auf dieses Forum gestoßen und da ich viele gute Beiträge gelesen habe, bitte auch ich um Hilfe bei einer Bauteile Identifizierung.
Es geht um diesen Funk Türgong;
http://www.m-e.de/index.php?option=.....id=48
Nach dem falschen einlegen aller 6 Batterien, meldete sich ein Bauteil per Rauchzeichen. Die Teilweise noch indentifizierbare Aufschrift lautet: dp 7039A-1 (weiß nicht ob das "dp" richtig ist, so siehts jedenfals aus - Hersteller?). Die 7 könnte auch ne 1 sein. Nach der -1 ist noch was, aber nicht lesbar. Gehäuse sollte SOT-89 sein. Mit Google habe ich auch nicht viel gefunden, eigentlich nur Japanische Seiten.
Hat jemand eine Ahnung was es ist?
Vielen Dank
Gruß, Adrian
BID = 625335
Ist noch Garantie drauf?
Bei einer vernünftigen Konstruktion sollte es nicht möglich sein, die Batterien verkehrt herum einzulegen, oder sie geben dann keinen Kontakt.
Auch der Konstrukteur der Platine hätte für 5 Cent vor dem Disaster schützen können.
Da noch ein zweites Bauteil dieser Art in der Nähe ist, tippe ich auf einen Transistor, evtl. der Komplementätyp zu dem intakten.
Vermutlich werden die beiden von den mit Port01 und Port02 bezeichneten Anschlüssen eine Mikroprozessors angesteuert.
Man könnte die Schaltung analysieren, aber du solltest dir nicht allzuviel Hoffnung machen. Die Chance dass der Mikroprozessor ebenfalls hinüber ist, ist gross.
BID = 625370
adrianx
leider hat Opa die Batterien ohne Brille eingelegt und Garantie gibts keine mehr.
ja, ich konnte es auch kaum glauben das das Teil durch Verpolung durchbrannte, sollte normalerweise abgesichert sein. Denn so günstig waren die Teile nicht, bei ebay gibts 2Stück mit Doppeltaster für 100Euro.
Ich dachte auch es wäre ein Transistor (4 Pin?). Der breite untere liegt an +6V, oben links Ausgang, mitte Masse, rechts vom Mikroprozessor.
Wenn ich nur wüsste was es genau für ein Teil ist dann könnte ich mal testen ob der Microprozesser noch lebt.
BID = 625374
perl hat am  6 Aug 2009 20:53 geschrieben :
Meintest du das Teil,das früher unter "Deppendiode" bekannt war?
BID = 625379
Murray
Sieht ja wie ein Schaltttransistor aus, so mit Freilaufdiode. Ist erkennbar wo der unterer Anschluß hinführt?
An sich würde ich ja auch sagen da hat es noch mehr gehimmelt, aber man soll die Hoffnung nicht aufgeben, manchmal ist es bei sowas wirklich nicht viel.
Wobei wenn man die ganzen Brücken da sieht, na gerade vertrauenserweckend ist das nicht.
Irgendwie hätte ich nach der Bezeichnung das allerdings als Suppressordiode eingeordnet, weis allerdngs jetzt auch nicht wie ich darauf komme...
BID = 625391
Nun ja, es ist eben alles relativ.
Dieses Teil habe ich vor kurzem von einem Milliardär bekommen.
Ich glaube, es hat ungefähr 6 Euro gekostet...
BID = 625397
adrianx
Opa hält nichts von Milliardären, er will seine gute alte Klingel zurück, die macht einen Höllenlärm, er hat 2 davon und kann sie aufstellen wo er möchte.
Werde morgen mal das Teil auslöten
BID = 625398
perl hat am  6 Aug 2009 23:11 geschrieben :
Einer der Brüder Albrecht?
BID = 625399
adrianx hat am  6 Aug 2009 23:33 geschrieben :
Nennt man auch Altersstarrsinn...
BID = 625400
Dann hätte er sie nicht kaputtmachen sollen.
BID = 625548
adrianx
Habs gefunden, es ist ein 3,9V Sspannungsregler (7039A-1):
http://www.holtek.com/english/literature/EOL-70XX.pdf
Das zweite Teil darunter, auch SOT-89 ist ein 7133A-1, ein 3,3V Spannungsregler:
http://www.holtek.com/english/literature/EOL-71XX.pdf
So, was mach in nun? Das Teil werde ich wohl kaum in D finden, oder? Hab jedenfalls nicht gefunden. Festen 3,9V Spannungsregler hab ich noch nie gesehen. Einen regelbaren basteln?
Hat jemand einen Vorschlag? Muss nicht SMD sein.
Hier nochmals die Platine ein bisschen größer:
http://www.home-ebner.de/IMG_3950.JPG
Eigentlich gehört das Teil zum Schrott, aber wenn ich schon mal angefangen habe möchte ich es auch zu Ende bringen egal wie`s ausgeht.
BID = 625580
adrianx hat am  7 Aug 2009 19:34 geschrieben :
Einen 3,3V nehmen,und das Massebein mit einer stinknormalen Diode "hochlegen".
Und schon haste 3,9V.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499273   Heute : 15839    Gestern : 16862    Online : 381        24.11.2026    18:22
