hilfe! welcher smd- fet / transistor ist 5A SF ...
Serverzeit: 24 11 2026  18:15:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 615509
biopilz
Zur Homepage von biopilz
in dem akku-pack A22-700 meines asus eeepc 900 steckt die platine P701 protection board P/N 08G2017PA107REV.1.0 , PCB made in taiwan, und aussen der sticker: EEEPC900-W027X, SN:860AAQ135166, VN:6144, 701L6F4, 07G0161VV1875M-A0A00-822-64D2
ok, einige der bauteile hab ich selber identifizieren können:
in klartext aufgedruckt die mosfet TPC8107 und 4835B, den smd-transistor im gehäuse sot-23: 2AYGC = 2A = 2N3906
aber jetzt beissts aus:
ein 3-poliger käfer ca 3x5mm gross in smd-technik, aber irgendwie auf ner ganz-flachen weissen unterlage zwischen käfer und platine
der käfer trägt den 2-zeiligen weissen aufdruck:
5A SF (und darunter steht:)
in einem kleinen rahmen: SC (steht genau unter dem obigen 5A) und rechts daneben: 10
ich vermute stark es handelt sich um einen fet aber ich fand nirgends ne tabelle was das für einer sein kann:
die smd-code-tabellen die ich fand geben für 5A nichts aus was passen kann - schon die gehäuseform nicht - ist zu gross -
grübel grübel
weiss jemensch rat??     thomas äht biopilze.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 615544
berufsbastler
ein foto könnte hier sehr hilfreich sein...
BID = 616252
biopilz
...der käfer trägt den 2-zeiligen weissen aufdruck:
5A SF...
sorry leute, foto kann ich grad nicht anbieten -ausserdem es ist ja auch nicht so gross - ABER:
das erscheinungsbild "des käfers" ist sonst wie das jedes anderen standard-ics, dh dieselbe dunkle farbe...!!
hmm an alle kenner des marktes:
gibts weitere quellen wo smd-codes 5A SF SC 10 stehen die diesen käfer einem transistor/fet zuzuordnen erlauben??
wie geschrieben: bisher fand ich nix!
daher: -was ich noch in betracht ziehe wenns nix gäbe:
vielleicht ists doch schlicht nur ne 5 A - sicherung ?!?
-wobei ich -ohne den schaltplan zu haben von nem mosfet ausging der durch den obengenannten 2A... = 2N3906 angesteuert wird... (-der ist jedenfalls -ausser der sicherung -wenns denn eine wäre- auch hinüber...! )
*grübel*
BID = 618661
Turonn
schau mal hier: http://www.newlist.ru/battery/images2/Fuse.pdf
Könnte es das sein???
Schöne Grüße
BID = 625245
biopilz
...könnte es das sein???...
perfekt! danke!! genau das isses!!!
kurz:
das material das ich für gewöhnliches plastik-IC-gehäuse hielt erwies sich als KUNSTSTOFFDECKELCHEN -ist mit einem scharfen messer _VORSICHTIG_ an der grenzschicht hell zu dunkel ganz leicht abzuheben...!
u hab jetzt doch noch n halbwegs scharfes foto hinbekommen:
den deckel lose oberhalb abgelegt sodass er mit im bild bleibt, die sicherung hat nach wie vor von oben nach unten vollen durchgang, ist von links nach rechts aber hochohmig
muss mal dieses pdf studieren... wie das funktioniert... *kratz kratz*
***RÜCKMELDUNG*** laut datenblatt ist der käfer von SONY u hat dort auch die bezeichnung SFD-045A u wär dreipolig...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: biopilz am  6 Aug 2009 15:29 ]
BID = 625262
biopilz
mehr?? siehe asus eeepc am rad laden u betreiben...:
für den akku gibts inzwischen für kleines geld nette externe akku-ladeteile zb CS-HDA701 (-die übernehmen die kommunikation zur "smart battery" dh dem akku mit seiner elektronik: die besteht aus lade/entlade-überwachung/balancer/ladeprozessor/flash)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499169   Heute : 15735    Gestern : 16862    Online : 314        24.11.2026    18:15
