Überspannungsschutz für IGBTs bei Wechselspannung
Serverzeit: 23 11 2026  07:26:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: Überspannungsschutz (815) wechselspannung (3971)
BID = 625248
johnmcclane1984
ich habe folgendes Problem, ich möchte einen Wechselstromschalter für eine induktive Last bauen, den ich über eine Steuerung über eine gewisse zeit(delta T) abschalten kann.
Für den Schalter wollte ich zwei antiparallele IGBTs verwenden.
Nun zu meinen eigentlichen Problem, ich benötige einen Überspannungschutz für die IGBTs, da durch die induktive Last beim abschalten hohe Spannungsspitzen entstehen können.
bei Gleichstrom wär das ja alles kein Problem, da könnte man einfach eine RCD-Beschaltung nehmen, die funktioniert nur leider bei Wechselspannung nicht.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Vielen Dank
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: johnmcclane1984 am  6 Aug 2009 15:37 ]
BID = 625254
GeorgS
Selbst Satzanfänge klein zu schreiben, wie du das
tust, finde ich besonders unverfroren.
Nein Danke
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 625256
johnmcclane1984
Entschuldigung, kommt nie wieder vor.
BID = 625268
GeorgS
Deswäge sagt mrs jo au im Gueda!
Hallo Christian,
willkommen hier im Forum!
mein Vorschlag: Einen Gratzgleichrichter,
über die Wechsespannungsanschlüsse den
Wechsespannungskreis mit der ind. Last
und in den Gleichstromzweig einenIGBT.
Über den kannst du dann RC-Glieder etc. legen.
Hat den Nebeneffekt, daß du nur einen
IGBT ansteuern mußt.
Was meinst du übrigens mit "RCD"?
Georg
BID = 625301
johnmcclane1984
Hi Georg,
erstmal vieln Danke für deine Antwort.
Also über einen Gleichstromzwischenkreis hab ich auch schon nachgedacht, wär auch meine Notlösung gewesen, aber es muss doch auch einen Überspannungsschutz für Leistungsschalter bei Wechselspannung geben.
Hab mir da heute vergebensden Kopf drüber Zerbrochen, bin aber leider zu keinem Ergebnis gekommen
Mit RCD meine ich eine Schutzschaltung bestehend aus einem Widerstand parallel zu einer Diode und die beiden Bauteile in Reihe zu einem Kondensator.
Hab ich aus dem Gert Hagmann - Leistungselektronik, der hat das da so benannt.
Christian
BID = 625317
Bartholomew
Und ich dachte, RCD wäre auch hier neudeutsch für FI (Residual Current protective Device).
BID = 625320
Lötfix
Eventuell könnte ein Varistor helfen.
mfg lötfix
BID = 625334
GeorgS
Hallo Christian,
warum siehst darin eine Notlösung?
Eher umgekehrt! Bei deiner Variante besteht
z. B. das Risiko von Asymmetrie, bei Störungen
der Ansteuerung usw.
Diese "RCD"-Glieder sind eher ungewöhnlich, alle Welt verwendet
seit der Zeit der Induktorien RC-Glieder(in Reihe!).
Und die kannst du sowohl bei meiner Schaltungsart
als auch deiner Variante verwenden.
Ich frage mich seit langem, weshalb Anfänger
so häufig irgendwelche spezielle oder nutzlose
"Neuheiten" anschleppen.
Georg
BID = 625342
Da du egal, ob du antiparallel oder antiseriell schaltest, nicht um die Verwendung von zwei Leistungsdioden herumkommst, ist die Variante mit dem Brückengleichrichter vorzuziehen.
Alternativ, je nach Spannung, Strom und Geldbeutel könnte man auch zwei antiserielle MOSFETs verwenden. Die haben potentiell einen viel geringeren Spannungsabfall, was die Kühlung erleichtert oder sogar überflüssig macht.
Spannungspitzen kann man auch reduzieren, indem man die Transistoren langsam schalten lässt.
Immer aber die SOA beachten!
BID = 625343
Morgoth
Und dann gibt es noch Spannungsbegrenzer-Dioden, die sich wunderbar antiseriell schalten lassen, und dann auch wechselspannungstauglich sind.
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 625392
johnmcclane1984
@ Georg
ich sah den Gleispannungszwischenkreis als Notlösung, da ich dachte, dass dort die Verluste höher sind und weil ich für mich unbedingt eine Lösung für das Problem mit dem Überspannungschutz haben wollte.
Das Anfänger immer mit "nutzlosen Neuheiten" ankommen, wird wahrscheinlich daran liegen, dass diese in der Literatur verbreitet werden.
Naja ich denke ich werde die Problematik über den GS Zwischenkreis lösen
Vielen Dank für die zahlreichen Inspirationen
Christian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471844   Heute : 5235    Gestern : 22017    Online : 731        23.11.2026    7:26
