Miele WäTro T565C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondenswasserpumpe defekt?
Serverzeit: 24 11 2026  08:49:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T565C --- Kondenswasserpumpe defekt?
Suche nach Miele T565C Miele T565C Kondenswasserpumpe defekt?
BID = 624605
thorsten3135
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondenswasserpumpe defekt?
Gerätetyp : T565C
Habe folgendes Problem mit meinem Wäschetrockner:
ca 2-3 min nach dem Start stoppt das Programm und das "Behälter leeren"- Licht leutet, begleitet von einem lauten Piepston. der Behälter ist aber leer. Der Anschluss des Schlauchs zur direkten Abfuhr des Kondenswassers an der Rückseite hat auch nichts gebracht.
Daraufhin habe ich die einzelnen Verbraucher getestet (nach Anleitung aus einem anderen Forum). Dabei funktionierte alles bis auf die Kondenswasserpumpe (keine Aktivität außer einem leisen Summen).
Nun gehe ich davon aus dass diese defekt ist, bin mir aber auch nicht ganz sicher
Meine Frage ist nun wie ich an diese Pumpe rankomme, denn diese scheint im hinteren unterem Bereich (rechts neben dem Wärmetauscher) verbaut zu sein?
Und ist es überhaupt möglich diese auszutauschen ohne jemand vom Kundendienst kommen zu lassen?
vielen Dank schonmal im vorraus !
BID = 624704
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Thorsten3135,
willkommen im Forum.
Es ist tatsächlich ein großer, komplizierter Eingriff, der nötig ist, um
an die Kondensatpumpe heran zu kommen.
Dazu solltest Du das vordere Gebläse ausbauen, wie hier beschrieben:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....87720
Möglicherweise, da sie ja brummt, ist die Pumpe nur verstopft und muss
nicht erneuert werden.
Für weitere Infos zu Deinem Trockner benötigen wir hier die vollständigen
Daten vom Typenschild des Gerätes (klebt im Türbereich)!
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 624816
thorsten3135
Viele Dank schonmal, habs dank der Anleitung geschafft die Kondenswasserpumpe auszubauen.
Verstopft war nichts und Die Pumpe ist auch gelaufen, an der kann es also nicht liegen. Die Gummischläuche waren auch alle frei. Hab dann noch den Schwimmerschalter, der an der Pumpe befestigt ist, durchgeprüft und der war auch in Ordnung.
Weiß jetzt auch nicht an was es liegen könnte, vielleicht stimmt was mit der elektrischen Verschaltung von dem Schwimmerschalter und der Pumpe nicht, oder gibt es noch andere mögliche Fehlerquellen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thorsten3135 am  4 Aug 2009 17:11 ]
BID = 624820
thorsten3135
Ach ja, hier noch die Daten vom Typenschild:
Typ T565C Nr. 12/14194244
~230V 50Hz
Nennaufnahme 2860W
18A
Lampe max 15 W
Füllgewicht bis 5,0 kg Trockenw.
BID = 624825
Gilb
Hallo Thorsten,
was passiert denn, wenn Du die Kondenswasserschublade mal heraus nimmst
und dort, wo sie steckte, langsam einen halben Liter Leitungswasser, aus
einer Flasche oder Giesskanne, einfüllst (ziemlich vorne ist dort ein
Abfluss, durch den das Wasser nach unten, zur Pumpe hin verschwindet)?
Wird es kurz nach Start eines neuen Programms wieder nach oben gepumpt?
(Düse ist oben rechts im Schubladengehäuse im Trockner.)
Sind alle 3! Türfilter durchgängig? Bitte mal alle 3 Filter unter fließendem
Wasser ausbürsten.
Ist der Wärmetauscher (unten links im Trockner) mal von allen Seiten
kräftig mit einem Wasserstrahl (Dusche) durchgespült worden und sitzt auch
wieder richtig (Gebrauchsanweisung) in seinem Gehäuse?
Wenn Du das Kaltluftprogramm startest, läuft dann auch das Kühlgebläse?
(In Programmen mit Aufheizen läuft es erst ab etwa 55°C an.)
der Gilb
BID = 626008
thorsten3135
Hatte die Filter und den Wärmetauscher als allererstes schon gereinigt gehabt. Das Kaltluftgebläse hab ich ja auch schon mit den anderen Einzelgeräten getestet, das lief auch. Hab den Trocker wieder zusammengebaut für den Test mit dem Wasser und dann hat er plötzlich wieder einwandfrei funktioniert. Jetzt läuft er schon wieder seit einigen Tagen tadelos
Kann mir jetzt zwar net erklären an was es lag, aber hauptsache er geht wieder.
Auf jeden Fall nochmal vielen Dank für die schnellen und sehr hilfreichen Tipps !
Grüße Thorsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489848   Heute : 6405    Gestern : 16862    Online : 472        24.11.2026    8:49
