alle TFT
Serverzeit: 25 11 2026  20:26:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT alle
BID = 44223
AirStation.de
Zur Homepage von AirStation.de ICQ Status
Geräteart : TFT
Hersteller : alle
Kenntnis : keine Kenntnis der Materi
Hey Ho gute Leiuz!
Als Flugsim-Begeisterter habe ich mir vorgenommen ein Homebuild Cockpit selbst zu bauen. So könnte er eines Tages aussehen, guckst du hier: F-16 C Block 52 Cockpit. Er soll aber für eine F/A-18 E Super Hornet gebaut werden. In dieser sind aber 3 MFD's, also TFT Displays vorhanden und das sieht dann so aus: F/A-18. Endlich kommen wir zu meinen Prob Gekaufte (fertige) TFT's mit geringen Abmaßen sind schweineteuer. Also dachte ich an gebrauchte TFT aus älteren Notebooks z.B. Das man diese nicht so einfach an einem normalen PC anschließen kann ist mir auch klar, aber wie funzt das so mit den Notebook TFT. Hab schon von Invertern etc. gehört, die man dazu brauch. Gibt es da z.B. welche die man für verschieden TFT nehmen kann oder darf man immer nur von derselben Firma diese benutzen?
[color=blue]AirStation.de
Enzyklopädie der Militärluftfahrt
Militärflugzeuge - Waffentechnik - Pods - Glossar - Links
[b][URL=http://www.airstation.de/HornetPit]HornetPit - F/A-18C Home Build Coc
BID = 44279
...nicht schon wieder...
Das Thema haben wir schon x-mal durchgekaut, immer mit dem gleichen Ergebniss: Es geht nicht!
Du müßtest dir auch die Ansteuerung aus dem Notebook ausbauen und anhand der, nicht verfügbaren, Datenblätter für diese IC's eine Grafikkarte entwickeln.
Der Inverter erzeugt nur die Betriebsspannung für die Hintergrundbeleuchtung, wenn du das Display ausbaust hängt der meistens hinten dran.
So teuer sind doch 15" TFT's auch nicht und gebrauchte 14" TFT's sollte es bei ebay haufenweise geben. Kleiner sind die Displays in Notebooks auch nicht.
Die kann man i.d.r. Problemlos zerlegen und woanders einbauen. Das Gehäuse ist sehr oft nur drumrum geschraubt, Display, Controller usw. sind an einem Metallrahmn befestigt.
BID = 44304
Oder die originalen Displays verwenden.
Die werden/wurden ja bestimmt regelmäßig ausgewechselt und dürften dann im Militaria-Schrotthandel erhältlich sein.
Wenn Du dazu allerdings nicht die zugehörigen Computer, Kabel und Handbücher bekommst, wirds richtig schwierig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Dec 2003  1:03 ]
BID = 44315
AirStation.de
@Mr.Ed
Nich sauer sein! Da stand doch: Kenntnis : keine Kenntnis der Materie!!
Wie schon geschrieben muss ich die Dinger einbauen. Das mit den alten TFT aus eBay is auch son Prob. Da gibt es eben nicht so viele für anständiges Geld. Außerdem wären kleinere (20x20= ca. 11“) lieber. Also ein Prob jagt das andere.
Kennt vielleicht jemand im INet ne HP wo man ausgediente TFT kaufen kann?
Auf jeden Fall vielen Dank für eure Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528790   Heute : 22785    Gestern : 22653    Online : 706        25.11.2026    20:26
