Highscreen MON MS19P Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 44098
henrik_kroeger Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hannover Burgdorf Weferlingsen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Highscreen
Gerätetyp : MS19P
FCC ID : HSUTRLX-19
vielleicht könnt ihr mir helfen.
Fehler: Wenn ich den Monitor einschalte blitzt es hinter der Abschirmung bei der Kathode, es kommt kein Bild)
Bauteile:
auf der Platine bei der Kathode (X-19MVP, REv:2.7):
-C826 und C824 sind gewölbt (100v/22µF)
-R859 ist total verkohlt (Wert unbekannt)
-R870 ist total schwarz (Wert unbekannt)
-SP02 ist sehr schwarz (Wert unbekannt, vermutlich Diode)
-SP05 ist total verkohlt (Wert unbekannt, vermutlich Tantal)
auf der Hauptplatine (X19S-1, REv:2.8):
-C139 ist gewölbt (100V/100µF)
Frage: 1.Welche Werte haben die kaputten Bauteile?
2.Welche Ursache hatte das Ganze bzw. reicht es aus wenn ich die kaputten Bauteile austausche?
3.Vielen Dank im Vorraus!
BID = 44184
Spok Schriftsteller
Spannung im Netzteil hochgelaufen. Hat sich schon jemand daran versucht? Folgeschaden läßt sich nicht absehen. Gerät ist von Royal, baugleich mit Belinea 106020.
BID = 44333
Danke für schnelle Antwort,
Kann ich die sichtbar-defeckten Bauteile austauschen und dann mal ausprobieren oder ist es zu wahrscheinlich, dass dabei andere Bauteile Schaden nehmen?
Falls möglich, weiß jemand die Bauteilwerte?
BID = 44350
Spok Schriftsteller
wie Du schreibst: "keine Kenntnisse der Materie". Es nützt nichts, die offenkundig defekten Teile zu wechseln. Es ist das Netzteil defekt. Dieser Fehler müßte erst behoben werden. Außerdem ist mit absoluter Sicherheit auch die Video-Endstufe defekt. Diese defekten Teile liegen alle an der 80V-Spannung. Im schlimmsten Fall sind auch noch andere Spannungen betroffen. Man kann erst sagen, wie teuer die Reparatur wird, wenn alle Fehler gefunden sind. Und ich fürchte, da sind etliche Teile defekt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194528979 Heute : 22975 Gestern : 22653 Online : 626 25.11.2026 20:38 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0160200595856
