Belinea MON 106020
Serverzeit: 25 11 2026  20:14:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 106020
BID = 31037
berni81
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 106020
Kenntnis : Komplett vom Fach
hab 'nen Belinea 106020 bei dem die Z-Diode D131 (3,6V) einen Schluss gemacht hat. Hab diese ersetzt doch der UC3842 läuft nicht an. Dann wird dieser wohl auch defekt sein, oder was meint ihr (hab leider keinen mehr rumliegen).?
grüße, berni
BID = 31114
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
JA
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 31135
MichiK
@berni81: Eine Diode brennt ja in der Regel nicht spontan durch, da muß noch wo anders was passiert sein. Die defekte Diode ist wahrscheinlich nur ein Folgefehler von irgendetwas anderem.
MfG, Michael
BID = 31264
Dennis aus dem Wald
optokoppler auch testen!
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 31275
berni81
Hab jetzt noch einen Fehler entdeckt und zwar die D122 (20V Z- Diode) hatte Schluss. Und der R166 (1 Ohm) war defekt. So, jetzt klackert das Relais alle 5 Sekunden, die Spannungen liegen ganz kurz an.
Hört sich an wie Schutzschaltung, glaub ich aber nicht. Die Versorgungsspannung am UC3842 ist auch nicht stabil, sollte 15V sein denke ich, wenn sie den Wert erreicht bricht sie darauf hin gleich wieder zusammen. Werde noch genauer messen.
Hat jemand noch 'nen Tipp? Sekundärseitig scheint alles ok zu sein und den UC3842 hab ich vorsichtshalber auch getauscht. Ein Plan vom Netzteil wäre sehr hilfreich, denn die Schaltung ist sehr unübersichtlich!
Danke schon mal, Grüße berni
BID = 31382
Spok
Netzteil wird vermutlich zu stark belastet und bricht dadurch den Startversuch ab. Ohne EMail-Adresse kann man keine Unterlagen bekommen.
BID = 31411
berni81
Stimmt
also wär echt dankbar für nen plan
grüße, berni
BID = 31418
Spok
Du hast Post.
BID = 33861
zuzkuk79
Könntest du, Spok, mir auch den Plan schicken?
DANKE!!!!
mfg, Roman
BID = 33865
Spok
@zuzkuk79
Du hast Post.
BID = 35191
thoralf
Zur Homepage von thoralf
Guten Tag,
Ich habe hier in diesem Forum fast alles gefunden und überprüft aber mein Belinea 106020 will nicht!! eeprom ausgelesen neues eingesetzt bu 2532AW gewechselt,
kalte lötstellen nachgelötete. funktioniert ca. 3 Minuten danach bricht das bild als vertikaler Strich zusammen und dann ist ende. Die Led blinkt beim einschalten hellgrün dann wird sie etwas dunkler. Ich weis absolut nicht was es sein soll, und ich weis auch nicht ob es hier in das Thema past aber ich bin hier fast am verzweifeln.
Vielen dank für die Hilfe bis jetzt.
Thoralf
BID = 35200
igor.gm
Monitorspezialist
2532AW gewechselt---auf welche gewechselt und WO gekauft ??
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 35209
thoralf
gekauft bei Neumerkel, getauscht auf dem Belinea Board.
War Ursprünglich auch darauf und hatte schluss.
Gruß Thoralf
BID = 35214
thoralf
Ist der K2485 beim Belinea eine Diode oder ein Transistor(Q425)
Danke!
BID = 35224
Spok
Q425 = 2SK2485 = MOSFET
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spok am 15 Okt 2003 20:00 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528592   Heute : 22587    Gestern : 22653    Online : 820        25.11.2026    20:14
