EBD WaMa TL 2047
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türverriegelung öffnet nicht
Serverzeit: 18 11 2026  09:47:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa EBD TL 2047 --- Türverriegelung öffnet nicht
BID = 624342
ThorstenBonn
Defekt : Türverriegelung öffnet nicht
Hersteller : EBD
Gerätetyp : TL 2047
Hallo Experten,
meine Waschmaschine EBD TL 2047 (Toplader) scheint normal zu laufen, öffnet aber nach Ende des Waschgangs nicht die Türverriegelung.
Soweit ich das sehen kann, läuft Wasser normal zu und ab. In der Festkörperfalle unten links sind keine Socken o.ä., und beim Öffnen der Klappe tritt auch nur eine kleine Flüssigkeitsmenge auf. Die Wäsche wurde normal geschleudert und es scheint kein Wasser in der Trommel zu stehen.
Ich habe verschiedene Programme ausprobiert, um zu sehen, ob sich die Verriegelung daran öffnet:
* Pflegeleicht 30 Grad halbe und ganze Menge ohne Vorwäsche
* Pumpen und Schleudern
* Pumpen und Schonschleudern
Ich habe nicht überprüft, ob das abfließende Wasser warm ist.
Das Ergebnis war jeweils das gleiche wie oben beschrieben.
Leider reichen meine Kenntnisse nicht weiter. Ich habe mich im Grunde damit abgefunden, einen Techniker rufen zu müssen.
Trotzdem habe ich ein paar Fragen:
1. Kann ich die Maschine/Trommel selbst öffnen, um die Wäsche herauszuholen, bevor sie verdirbt?
2. Wenn die Reparaturkosten inkl. Anfahrt in der Größenordnung um 120 € kosten - lohnt sich dann die Reparatur bei einem Gerät, das wahrscheinlich mindestens 5 Jahre alt ist (2006 gebraucht geschenkt bekommen).
3. Hier im Forum habe ich die Empfehlung gefunden, mich wg. eines Technikers an Profectis.de zu wenden. Habt Ihr andere Tipps oder soll ich dabei bleiben?
Danke und viele Grüße
Thorsten
BID = 624833
ThorstenBonn
kann mir denn niemand sagen, wie die Türverriegelung dieser Waschmaschine aufgeht?
Viele Grüße
Thorsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335741   Heute : 5309    Gestern : 12669    Online : 866        18.11.2026    9:47
