simens WaMa siwamat 660
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: motor kaputt?
Serverzeit: 18 11 2026  10:08:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa simens siwamat 660 --- motor kaputt?
Suche nach siwamat
BID = 624864
adas
Defekt : motor kaputt?
Hersteller : simens
Gerätetyp : siwamat 660
S - Nummer : e-nr: V66000011
Hallo, ich messe und messe und werde nicht schlauer. folgendes problem:
der motor hat ein 6poligen stecker wobei 1 mit dem null belegt ist. sonst noch 4 andere drähte. zwischen null, 2 und 3 gibts durchgang; zwischn 4 und 5 auch. zwischen 2 und 3 kann ich einen widerstand von ca 25 ohm messen; zwischen 4 und 5 ca 50 ohm. kann mir blödem jemand mal veraten was das für klemmen sind (kohlen/motor spulle/generator) ???
Fehler bei der waschmaschine:
Scheudern geht, sonst dreht nicht.
dank schon mal im vorraus
ps:hab leider kein schaltplan, sonst würde ich nicht solche blöden fragen stellen
BID = 624878
adas
hab den f**cking fehler gefunden, es ist der kondensator!!!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335950   Heute : 5518    Gestern : 12669    Online : 932        18.11.2026    10:08
