Blomberg WaMa WA 700, Mod. WA 4140
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Modriger Geruch
Serverzeit: 18 11 2026  09:42:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA 700, Mod. WA 4140 --- Modriger Geruch
Suche nach Blomberg 4140
BID = 624780
z0ttel
Defekt : Modriger Geruch
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 700, Mod. WA 4140
S - Nummer : 0020502600-332318393
Hallo Allerseits,
ich habe bei meiner Waschmaschine das Problem, dass die Wäsche nach dem Waschen manchmal leicht modrig riecht - Waschmittel habe ich natürlich benutzt
Ich habe nun schonmal den Abwasserschlauch vom Bottich zur Abwasserpumpe gereinigt.
Mir ist aufgefallen, dass sich zwischen der Türdichtung und dem Bottich einiges an Glibber angesammelt hat. Leider habe ich keine Idee, wie ich die Türmanschette abnehmen kann, um den Bereich zu reinigen?
Gibt es zusätzlich noch Stellen, die ich überprüfen könnte?
BID = 624784
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Z0ttel,
willkommen im Forum.
Heizt die Maschine denn in der Hauptwäsche überhaupt noch auf?
Wäschst Du überwiegend 30 oder 40 Grad-Programme?
Benutzt Du überwiegend flüssige Waschmittel (Colorwaschmittel)?
Mit freundlichem Gruß,
der Gilb
BID = 624796
z0ttel
Gilb hat am  4 Aug 2009 14:46 geschrieben :
Das habe ich noch nicht geprüft - ich denke aber ja. Ich habe gestern bereits die Luftfalle gereinigt und dabei den Widerstand der Heizung gemessen: dieser lag bei 25Ohm und sollte daher i.O. sein.
Ich benutze eher 40°C-50°C-Programme
Nein, ich verwende nur Waschpulver zusammen mit flüssigen Weichspüler
BID = 624801
Gilb
Hallo Z0ttel,
häufiges, fast ausschließliches Waschen mit niedrigen Temperaturen führt
dazu, dass sich ein Biofilm (besser riechendes Wort für Schimmelpilze und
Mikroorganismen) im Bottich ablagert.
Prüfe bitte noch, ob die Heizung richtig funktioniert und die eingestellte
Temperatur in der Hauptwäsche erreicht wird, und mache dann mindestens alle
14 Tage mal eine Kochwäsche/Heißwäsche mit mehr als 60°C und Vollwaschmittel
in Pulverform. Fürs Erste kannst Du die Maschine auch mal mit etwas
Chlorbleichmittel, wie Domestos oder Dan Klorix, wovon Du einen halben
Liter in das Hauptwaschwasser beim Zulauf zugibst, kochen lassen, damit
Alles im Bottich "tot geht".
Es gab zum Start dieses Sondermodells im Spätsommer 2003 etliche Probleme
mit den Motoren, die zeitweise ausetzten oder gar abbrannten.
Daher solltest Du auch mal schauen, ob sich die Trommel regelmäßig dreht.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 624805
z0ttel
Gilb hat am  4 Aug 2009 16:18 geschrieben :
Mangels Thermometer habe ich gerade mal den Handtest gemacht: Hauptwaschgang 60°C, nach 10 Minuten Aufheizphase ist das Wasser deutlich heiss. Für genauere Messungen muss ich mir erst ein Thermometer besorgen...
Danke für den Hinweis - kann bis jetzt aber noch nichts feststellen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335693   Heute : 5260    Gestern : 12669    Online : 333        18.11.2026    9:42
