Körting SpüMa KGI 601 E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmschalter läuft nicht
Serverzeit: 11 11 2026  15:20:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Körting KGI 601 E --- Programmschalter läuft nicht
Suche nach Körting
BID = 624337
Triac76
Defekt : Programmschalter läuft nicht
Hersteller : Körting
Gerätetyp : KGI 601 E
S - Nummer : 62930592
FD - Nummer : Art.Nr.: 139723 sonst steht nix da
Typenschild Zeile 1 : 220-240 V wechsel Spg. 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 1760 W
Hallo zusammen !
Ich hab,wie sollt's auch anders sein,ein Problem mit meiner Spülmaschine... Ich hab zuvor gesucht aber nichts zu meinem Modell gefunden.
Und zwar läuft der Programmwahlschalter nicht weiter,manchmal schon ganz am Anfang manchmal auch einfach mitten im Programm.Wenn ich ihn dann ein Stück weiterstelle dann kann es sein das er ein Stückchen weiter läuft bleibt dann aber wieder stehen.Dann wenn er nicht weiter läuft Brummt die Maschine nur leise vor sich hin,das hört sich dann so an wie wenn eine Pumpe verklemmt wäre.Hab so was in einem anderem Posting auch mal gelesen aber da wurde geschrieben das die Pumpe sehr selten kaputt ginge ...
Der Schalter ist von "Invensys" und hat die Teilenummer EC4955.01A über diese Nummer bin ich auf den Trööht hier gestoßen LINK
Weis jetzt aber nicht ob ich das so,zumindest so ungefähr,auf meinen übernehmen kann.So wie ich das sehe kaufen ja viele "Hersteller" diese Geräte bei den Chinesen...
Ich bin zwar Elektriker aber ich hab mit Weißgeräten so gut wie keine Erfahrung.
Deshalb bin ich für jeden Tipp echt sehr dankbar.
Ach ja der Geschirrspüler ist erst 3 Jahre alt...
Vielen Dank schon mal !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Triac76 am  2 Aug 2009 13:06 ]
BID = 626890
Triac76
So da ich heute nicht viel zu tun hab,hat meine Frau gemeint das ich doch nach der Spülmaschine sehen könnt ...
Dann hab ich das Teil jetzt mal ausgepackt und ich bin glaub ich auf die Fehlerstelle gestossen.Ich bin der Meinung das die Umwälzpumpe kaputt ist.Sie fördert kein Wasser mehr statdessen brummt sie nur noch.
Oder könnt da vieleicht auch was drin stecken ?
Wie sind denn da eure Erfahrungswerte ? Was könnt denn diese Pumpe so ungefähr kosten ?
BID = 626950
Ja, kann blockiert sein (z.B. durch Fremdkürper wie Glassplitter).
Prüfe daher (vorsichtig!), ob sie mechanisch leichtgängig ist.
BID = 626966
Triac76
Hab jetzt alles zerlegt ;o)
Also die pumpe ist es auch nicht,sie läuft völlig normal.aber es kommt kein Wasser.
Bis in die Salzkammer kommt es auf jeden fall.Hab alle elektr.-Ventile überprüft und so weit ich das sehen konnt macht jedes für sich auf.Hab eine externe Spg. angelegt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194247757   Heute : 2830    Gestern : 7559    Online : 426        11.11.2026    15:20
