Privileg WaMa Sensation 982 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bleibt bei 60Grad stehen
Serverzeit: 24 11 2026  19:56:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Sensation 982 S --- bleibt bei 60Grad stehen
Suche nach Privileg Sensation
BID = 624326
elimar
Defekt : bleibt bei 60Grad stehen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 982 S
S - Nummer : 337/02401
Typenschild Zeile 1 : 409.7473
Typenschild Zeile 2 : 20197
Typenschild Zeile 3 : 337/02401
Es stehen nur folgende Angaben auf dem Typschild:
Quelle AG mit Anschrift
Typ: 95P22699
PNC: 913202781
Produkt-Nr.: 409.747 3
Privileg-Nr.: 20197
Serie-Nr.: 337/02401
Eine FD-Nummer habe ich leider nicht.
Folgendes Problem tritt auf:
Im Koch/Buntprogramm bei 60Grad bleibt die Maschine bei einer Restlaufzeit von 1:29h stehen, ohne eine Fehlermeldung auszugeben. (Höhere Temperatur habe ich noch nicht getestet). Nach ca. 25min habe ich per Einschalter die Maschine neu gestartet. Es wurde der Hauptwaschgang nochmal mit einer Restlaufzeit von 1:41h gestartet. Bei 1:14h blieb sie dann wieder stehen. Hatte erst vermutet das nachgeheizt wird, aber so lange?
Habe dann per Menü die Maschine beim Spülgang weiterlaufen lassen. Das ging ohne Probleme bis zum Ende. Auch das Koch/Buntprogramm mit 30Grad läuft ohne Probleme bis zum Ende durch. Also funktioniert da die Heizung.
Woran könnte das Hängenbleiben bei 60Grad noch liegen? Zu starke Schaumbildung?? -aber warum? Muss nochmal die Wasserhärte testen.
Da wir gerade aus dem Urlaub zurück sind, steht eigentlich auch viel Arbeit für die Maschine an.
Jetzt ist die Frage ist was kaputt oder nicht, da gleiches Programm bei anderer Temperatur durchläuft. Was kann man überprüfen, bevor man einen Techniker holt. Bisher funktionierte sie einwandfrei. Abfluß und Zulauf sind OK. Flusensieb müßte auch noch frei sein.
Hat noch jemand einen Tipp? Schon mal Danke im Voraus.
Mfg
Mario
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500834   Heute : 17401    Gestern : 16862    Online : 631        24.11.2026    19:56
