Privileg SpüMa 410 (-Nr. 1050)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unterer Sprüharm kollidiert
Serverzeit: 18 11 2026  13:30:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 410 (Privileg-Nr. 1050) --- Unterer Sprüharm kollidiert
Suche nach Privileg (PrivilegNr.
BID = 623853
mweymarn
Falsches Format
verwenden!
Defekt : Unterer Sprüharm kollidiert
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 410 (Privileg-Nr. 1050)
Typenschild Zeile 1 : Prod-Nr. 197.153 0
Typenschild Zeile 2 : Ser-Nr. 04290666
Hallo zusammen
Seit der Wohnungszusammenlegung mit meiner Freundin gibt es einen neuen (alten) Geschirrspüler in meinen Zuständigkeitsbereich :). Es handelt sich um ein 45cm-Modell.
Nachdem die Spülergebnisse nicht wirklich gut sind (Essensreste insbesondere in z.B. Tupperboxen im unteren Geschirrkorb), habe ich mal nachgeforscht.
Es sieht so aus, als würden die äußeren Enden des unteren Sprüharms bei der Rotation an die Schienen für die Geschirrkorblaufräder stoßen. Händisch kann ich den Sprüharm zwar weiterdrehen, aber ich vermute stark, dass die Kraft durch das Wasser im Betrieb nicht ausreicht. Es ist auch kein regelmäßiges Schlagen während des Spülprogramms zu hören, was ich in dieser Situation eigentlich erwarten würde.
Der Sprüharm steckt ordentlich im Halter, ein Montagefehler scheint unwahrscheinlich.
Ist das ein bekanntes Problem? Kann ich den Sprüharm durch einen etwas kürzeren Typ (1cm) austauschen (Teile-Nr.)?
Vielen Dank,
Martin v. Weymarn
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338162   Heute : 7733    Gestern : 12669    Online : 353        18.11.2026    13:30
