Bosch SpüMa S10 M1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Prävention
Serverzeit: 18 11 2026  13:39:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S10 M1B --- Prävention
Suche nach Bosch
BID = 623800
Papillon
Defekt : Unbekannt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S10 M1B
S - Nummer : SGS4002/23
FD - Nummer : 8003 730133
Guten Abend!
Habe diese Maschine quasi "von der Straße aufgelesen".
In unserer Straße (und ich vermute mal, die Leute wollten nicht einfach nur kostengünstig ihren Schrott entsorgen) stand diese SpüMa unter einem Carpot mit dem Schild "Zu verschenken, funktionstüchtig". Ich das Dingen also eingesackt und zwar soll es eine Bekannte bekommen.
Bevor ich die aber erst dorthin verfrachte, was kann ich schon im Vorwege prüfen/reinigen? Ich vermute mal, die Maschine ist in Ordnung, tat nur nicht mehr so wie sie sollte und wurde deshalb ausgewechselt, ohne eine Pflege/Reperatur in Erwägung zu ziehen.
Mein Kenntnisstand beläuft sich auf etliche Schuljahre Physikunterricht.
Ach und noch etwas: Oben drauf auf der Maschine befindet sich ein Plastik-Behälter, der mit "Natursteinen" gefüllt ist. Und zwar befindet sich dieser auf der Wand-Seite (hinten) der Spülmaschine. Dient wohl der Beschwerung um Vibrationen oder so zu dämpfen. Jedoch sieht das ganze so aus, als würde da noch ein zweiter von diesen Behältern draufpassen, und zwar auf der Türseite (vorne). War aber keiner mehr da. Ich stell morgen gerne noch ein Foto rein, aber momentan ist es dafür zu dunkel.
Also nochmal konkret: Was kann ich im vorwege prüfen / testen / reinigen, ohne die Maschine an einen Wasserkreislauf anzuschließen?
Beste Grüße und mit einem hocherfreuten und hoffnungsvollen Lächeln über dieses tüchtige Forum,
Papillon
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Papillon am 29 Jul 2009 22:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Papillon am 29 Jul 2009 22:43 ]
BID = 623874
Papillon
Moin!
Mir ist eben beim Saubermachen der Maschine aufgefallen, dass unten an der Tür die Dichtungslippe oder -schürze zum Spülraum hin auf der linken Seite scheinbar abgenutzt oder in die Tür "hineingerutscht" ist. Zumindest schaut diese Dichtung auf der rechten Seite, sowie in der Mitte der Tür weiter heraus als links.
Und ich würde die Maschine gerne bevor sie wieder ins Auto und in den 3. Stock eines Wohnhauses gewuchtet werden muss einmal "trocken" durchchecken. Ich hab hier ja schon von einige Sieben, Schläuchen etc. gelesen, nur wie komme ich da heran und was ist zu beachten? Das kann doch nicht so schwer sein =/
Beste Grüße,
Papillon
BID = 624018
prinz.
Moin
Explozeichnung kann man bei Siemens runter laden
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 624107
Papillon
Moin Moin Prinz!
Vielen Dank schonmal für deinen Tipp, das wird mir sicher helfen.
Eine Explosionszeichnung habe ich auf der Seite jedoch nicht finden können. Ich habe eine Installationsanweisung und Bedienungsanleitung gefunden, jedoch war bei keiner eine Explozeichnung dabei. Auch auf den heimischen Seiten von Bosch habe ich nichts gefunden.
Dann habe ich gelesen, dass man diese Maschine möglichst aufrecht transportieren soll, da sonst Wasser in die Steuerung laufen könnte.
Nun habe ich die Maschine vorm Einladen ins Auto so weit es ging leerlaufen lassen (bei geschlossener Tür leicht nacht vorne links geneigt einige Zeit gewartet bis nur noch Tropfen kamen) - und sie dann aber auf die rechte Seite in den Kofferraum gelegt. Es war halt eine schnelle Aktion, bevor jemand anders das Gerät mitnehmen konnte.
Kann mir daher vielleicht jemand beschreiben, was ich schon im Voraus prüfen kann - also Siebe ausbauen und ggf. reinigen, Schläuche reinigen etc.? Oder jetzt in dem Fall mit dem auf die Seite Legen, ob die Elektronik was abbekommen hat?
Ich habe schon Google nach Explozeichnungen durchkämmt aber stoße per Keyword immer wieder auf dieses Forum, wo ich aber bisher keinen Explozeichnung-Sammel-Thema gefunden habe, was ja vielleicht durchaus mal eine Überlegung wert wäre.
Könnte mir also jemand freundlicherweise mit der Explo-Zeichnung weiterhelfen?
Vielen Dank schonmal, Prinz, für deinen Hinweis!
Beste Grüße,
Papillon
BID = 624128
Die Zeichnungen findest du bei den Ersatzteilen.
Evtl. funktioniert auch der Link, kann aber sein das da eine Session mit drin ist
http://www.siemens-eshop.com/servic.....%2f23
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338264   Heute : 7835    Gestern : 12669    Online : 383        18.11.2026    13:39
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
