Privileg WaMa Express 1400 Frontlader
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lautes Schleudergeräusch
Serverzeit: 24 11 2026  14:33:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Express 1400 Frontlader --- lautes Schleudergeräusch
Suche nach Privileg 1400 Frontlader
BID = 623581
Gunman69
Defekt : lautes Schleudergeräusch
Hersteller : Privileg Express 1400
Gerätetyp : Frontlader
S - Nummer : 51800679
Typenschild Zeile 1 : P 6348649
Typenschild Zeile 2 : PNC.914515223
Hallo, ich brauche mal eure Hilfe,
:( unsere Waschmaschine macht seit kurzem laute Gräusche (so eine Art Nebengeräusch-blechernes, schleifendes Gräusch) beim Schleudern, auch wenn ich mit der Hand langsam drehe.
Was kann das sein ? Habe mich schon belesen und vermute, das es ein Lagerschaden sein könnte, oder habt ihr eine andere Idee? Ich bin nicht ganz ungeschickt und möchte hohe Reparaturkosten sparen. Ich denke mit eurer Hilfe kann ich das schaffen.
BID = 623706
Gunman69
:klatsch Hallloo, sind hier alle im Urlaub??? bitte helft mir, ich muß waschen BITTE :regeln:
BID = 623711
Schiffhexler
Moin Gunman69
Willkommen im Forum
Jetzt wird es Zeit, dass du auch fährst.
Beim Lagerschaden ist da mehr ein Rollgeräusch. Nimm den Treibriemen runter und drehe die Trommel händisch. Wenn da ein Schleifen vorhanden ist,
befindet sich in der Trommel sehr wahrscheinlich ein BH – Bügel..
Die Heizung ausbauen, eine Kabellampe in der Innentrommel legen und durch die Heizungsöffnung reinschauen ob du irgendetwas siehst.
Die Dichtung der Heizung wird durch 2 Formbleche durch die 6mm Schraube zusammengedrückt (zum Abdichten). Die Schraube ist am inneren Blech verschweißt. Also, muss man die Mutter bis zum Ende des Stehbolzens drehen und die Schraube mit sanfter Kraft (Hammerstiel) ca. 1,5 cm reindrücken
um die Spannung von der Dichtung etwas zu lösen. Aber die Mutter dabei nicht abdrehen,
das Gewinde der Schraube wird sonst beschädigt. Dann mit einem stärkeren Schraubendreher das äußere Blech mit der Dichtung rausknippen.
Es ist für ein ungeübten etwas fummelei.
Bei der Heizungsmontage darauf achten, dass die Heizung unter der Halterung im Laugenbehälter geschoben wird und die Dichtung mit etwas Spülmittel einreiben, dann flutscht sie besser.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495241   Heute : 11804    Gestern : 16862    Online : 256        24.11.2026    14:33
