LG WaMa WD10130F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür öffnet sich
Serverzeit: 24 11 2026  14:48:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa LG WD10130F --- Tür öffnet sich
BID = 617878
Klecksi
Zur Homepage von Klecksi
Defekt : Tür öffnet sich
Hersteller : LG
Gerätetyp : WD10130F
S - Nummer : 305KW01138
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo, erstmal meinen glückwunsch zu diesem tollen Forum.
So nun zu meinem Problem.
Die Maschiene startet nicht, wenn man das Prg. ausgewählt hat.Nach einiger Zeit blinken rechts die Lämpchen für die einstellung wie gewaschen werden soll. Nun habe ich in der Bedinungsanleitung nachgelesen , das die Tür nicht richtig verschlossen sein soll. Nach mehrmaligen tests, Prg. starten, tür ist richtig zu, trotsdem das problem.Nun ist mir auch noch aufgefallen das sich die Tür, trots prg. start, öffnen läst. Also die Tür ist garnicht verriegelt.
Kann mir da einer mal bitte weiter helfen, es währe sehr schön, da ich wirklich vor einem Rätzel stehe.
ein farbenfroher Gruß
BID = 618231
p.Berg
Habe ein ähnliches Problem bei meiner Zanker. Die tut das selbe, nach einem Kurzschluss...scheint also ab und an vorzukommen, da müsste es doch eine Lösung geben...?
BID = 618326
electrixx2003
@ Klecksi: Da würde ich mal das Verriegelungsrelais an der Tür überprüfen. Programm startet erst nach Verriegelung der Tür (was bei dir ja nicht passiert). Ich kenne die Maschine nicht genau (hatte ich noch nicht), aber ich gehe davon aus, dass auch hier die Funktion so ist. Zumindest ein Ansatz, den Fehler finden zu können.
@ p.Berg: Wo ist denn ein Kurzschluss aufgetreten? Hast du schon ein eigenes Thema aufgemacht, zwei Probleme hier zu klären ist zu unübersichtlich. Gib dort bitte auch sämtliche Daten der Maschine an (Typenschild!).
Bei den von mir genannten Ratschlägen handelt es sich um meine persönlichen Erfahrungen, die nicht zwingend immer der Richtigkeit entsprechen müssen. Haftungs- und Schadensersatzansprüche schließe ich aus!
BID = 618328
electrixx2003
Sehe gerade, dass p.Berg einen eigenen Beitrag erstellt hat.
BID = 618632
Klecksi
So, habe das Verriegelungsrelais ausgebaut. Kann aber nix ungewöhnliches endecken. Kann ich das Relais überbrücken um zu sehen ob es dann geht ? Wie kann ich das Relais überprüfen ?
BID = 618656
Klecksi
So habe mal das Realis aufgemacht und dann mal die wippe gedrückt, wollte mal sehen ob sie dann startet das prg. leider nix.
Dann habe ich mit dem Phasenprüfer geschaut ob spannung am Realis ankommt leider auch nix.
Woran kann das denn nun noch liegen ? Gibts da noch irgendeine sicherung noch?
Wer kann mir helfen ?
BID = 618976
ToKl
Es ist vermutlich die Türverriegelung selbst defekt.
BID = 619478
Klecksi
so habe das Verriegelungsrelais ausgetauscht, das neue ist mit der Post heute angekommen.
Habe das Verriegelungsrelais ausgetauscht.
Nun habe ich noch immer das gleiche Problem.
Wo finde ich die Türverrigelung den ?
Kann man das relais überbrücken ?
wer kann mir weiter helfen ?
ein farbenfroher gruß
klecksi
BID = 619514
Klecksi
So, nun hat mir einer gesagt, ich muß den Null leiter wechlassen und die beiden anderen zusammen schließen, dann müßte sie laufen. Es geht mir nur darum zu überprüfen ob das neue Verriegelungsrelais vieleicht auch defeckt ist, es könnte ja sein.
Sonst müste ich wohl die Platine austauschen und da währen dann 122 Eur fällig und das müßte ich mir noch überlegen ob ich das investiere. Die maschiene ist ja nun auch schon 8 Jahre alt.
Oder kann es sein das man den Fehlerspeicher löschen muß , wie bei einem Auto, nur mal so ein gedanke.
klecksi
BID = 619850
ToKl
Es ist normal ziemlich selten das die Verrieglungsrelais kaputt gehen. Wenn dann musst du mal vorrübergehend das Türschloss brücken und sehen ob die Maschine anläuft.
BID = 623760
Klecksi
So habe nun die Platine hinter den Schaltern ausgetauscht und siehe da es geht wieder alles so wie es soll.
klecksi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495520   Heute : 12083    Gestern : 16862    Online : 248        24.11.2026    14:48
