Philips Herd AKG425
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Herdtür schließt nicht
Serverzeit: 25 11 2026  00:38:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Philips AKG425 --- Herdtür schließt nicht
Suche nach Herd Philips
BID = 623266
rowa0
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Herdtür schließt nicht
Hersteller : Philips
Gerätetyp : AKG425
bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen.
Die Herdtüre unseres Herdes schließt nicht mehr dicht ab.
Beim Zuklappen schiebt sich die rechte Seite der Tür zu weit nach oben, sodass die Tür oben an der Bedienkonsole ansteht.
Hab die Herdtüre bereits mal zerlegt um das Scharnier zu kontrollieren. Beim rechten Scharnier rutscht das Führungsteil irgendwie weiter/schneller in die Scharnierführung als auf der anderen (funktionierenden) Seite.
Es gehört wahrscheinlich das Scharnier oder die Scharnierführung getauscht.
Nur hab ich es bisher nicht zusammengebracht, eines der beiden Teile abzubauen.
Kann ich das Scharnier irgendwie aushängen (oder wie bekomme ich sonst die Herdtür ab)?
Und wie bauen ich am besten die Scharnierführung (ist ja im Herd verbaut) ab?
Ich sag schon mal danke und freu mich auf eure Tipps.
lg Roland
-Edit von sam2: Typbezeichnung korrigiert-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 12 Aug 2009 18:02 ]
BID = 623405
prinz.
Moin
Alle Daten angeben
Foto davon machen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 623529
rowa0
Okay. Werd ich gleich nachholen.
BID = 623971
rowa0
so hier die kompletten (richigen) Daten :-):
Philips AKG425
CA: 872900679
Code: 22100
und die Fotos
BID = 624657
alexis-007
Den Bügel (rot) in die Lasche (grün) einhängen, dann kannst Du die Tür abnehmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alexis-007 am  3 Aug 2009 22:43 ]
BID = 626442
rowa0
okay. werd ich probieren.
DANKE
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507087   Heute : 1014    Gestern : 22653    Online : 814        25.11.2026    0:38
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
