VDE Norm NYM-Leitungen
Serverzeit: 18 11 2026  06:11:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 623137
Bomber83
Hallo Leute,
ich habe eine Frage:
Ich bin gelernter Energieelektroniker arbeite aber schon länger nach ner Umschulung als Servicetechniker für Heizung und Klimatechnik.
Bin also nicht mehr auf den aktuellsten Stand was VDE betrifft!
Ich habe mal gelernt, dass NYM-Leitungen nur für feste Verlegungen sind:
Dass heißt ich darf NYM-Leitungen nur im leerrohr,Tipprohr oder mit Schellen verlegen so dass das Kabel keine mechahanischen Belastungen ausgesetzt ist oder?
Warum diese Frage:
Ein Freund hat ein Haus gekauft und im Keller kommen die NYM aus der Decke und von da weg sternförmig zu SChaltern und Steckdosen aber ohne jegliche Befestigung (hängen so zu sagen einfach so im raum rum).
Nach genauerer Überprüfung habe ich festgestellt, dass sie so bis nach oben in den Sicherungskasten führen und nicht mal dort Zugentlastungen haben!
Ist das denn zulässig?
BID = 623142
Nein.
Und:
Willkommen im Forum!
BID = 623145
Tobi P.
Zulässig ist das nicht, die Leitungen müssen sicher befestigt werden. Kupfer unterliegt - nicht nur - unter Zugeinwirkung einem Kaltfluss, dadurch verändert sich der Querschnitt der Adern was zu einer verminderten Strombelastbarkeit führt. Ausserdem besteht die Gefahr von Aderbrüchen durch Bewegung der Leitungen aufgrund der fehlenden Befestigungen.
Gruß Tobi
BID = 623234
Bomber83
Danke für eure Hilfe!!!
Wo bekomme ich die Normen der VDE?
Dieses haus gehörte einer Elektrikerfirma und steht vor Gericht weil alles gepfuscht wurde!
Brauche diese Normen als Beweismittel!
Hiermit bitte ich noch mal um Hilfe.
gruß Bomber
BID = 623235
Surfer
Vielleicht solltest du besser einen Sachverständigen bemühen.
Gruß Surf
BID = 623251
shark1
Ohne die Anlage zu kennen, würde ich sagen, dass es wesentlich einfacher ist die Leitungen an der Wand zu befestigen, als vor Gericht zu gehen und zu streiten.
BID = 623256
Die Normen sind beim VDE- und beim BEUTH-Verlag (beide Berlin) zu beziehen, kosten aber mehrere tausend Euro.
Und nutzen einem Nichtfachmann wenig. Denn gerade solche Grundsatzfragen stehen nicht immer explizit erkennbar drin.
Da ist es wesentlich besser, für weniger Geld einen Sachverständigen heranzuziehen, der dann - nach Ortstermin - auch die belastbaren Ausagen treffen kann.
Wenn die Angelegenheit schon bei Gericht liegt, ist das sogar die einzig erfolgversprechende Maßnahme.
Der eigene Sachverständige ist schon deshalb wichtig, damit Euer Anwalt die richtigen Fragen stellen kann!
Viele derartige Prozesse gehen nur deswegen verloren, weil die falschen Beweisfragen gestellt wurden.
Merke:
Ein bestellter Sachverständiger darf vor Gericht nur auf die gestellten Fragen antworten, auch dann, wenn er bei der Gelegenheit sieht, daß ganz andere Dinge wesentlich mehr im Argen liegen...
BID = 623267
shark1
Ich habe das so verstanden, dass andere Auftraggeber vor Gericht mit diesem Unternehmer sind.
BID = 623271
Surfer
Dann erst Recht macht der Sachverständige Sinn.
gruß Surf
BID = 623289
Bomber83
Es ist so, dass er übers ohr gehauen wurde da der Keller komplett undicht ist!
In der letzten verhandlung haben sie aber gesagt das sie immer auf sicherheit und beste Qualität gebracht haben!
wie unglaubwürdig ist ein elektrobetrieb der so ne Verdrahtung im Keller hat?
Sicher könnte ich die Kabel einfach an die Decke mit schellen befestigen!
Im endeffekt geht es darum deren Aussage als lüge zu entlarfen!
Die haben alle ausgesagt beste qualität und sicherheitsfanatik!
Für mich sind sie somit unglaubwürdig da sie Elektriker sind
und so nen pfusch abliefern!
BID = 623292
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die Elektroinstallation und der undichte Keller sind aber zwei verschiedene Paar Schuhe.
DL2JAS
BID = 623293
Es ist egal, auf was sie geachtet haben, entscheidend ist das Ergebnis.
Also der undichte Keller (der oft auch auf falsche Planung oder fehlendes Bodengutachten zurückzuführen ist!) oder die fehlerhafte Elektroinstallation.
Aber nach der Schilderung hab ich das Gefühl, daß der Anwalt dDeines Bekannten das falsch angeht. Leider sind viele Rechtsanwälte alles andere als erfahren in Bausrechtssachen.
Welche Art von Sachverständigem braucht man, um gerichtlich feststellen zu lassen, daß man Sinn im Deutschen nicht "machen" kann...?
Surfer hat am 26 Jul 2009 12:54 geschrieben :
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 26 Jul 2009 15:48 ]
BID = 623387
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Bomber83
...ist dieser Nick eigentlich mit den Forumsregeln konform
BID = 623541
Bomber83
Leut versteht mich nicht falsch!
Die Kabel wären nicht tragisch kanal kanal gekauft und an die decke geschraubt!
Aber es geht darum das die Gegnerseite geschlossen aussagte das dieser Keller noch nie feucht war! Das dies aber eine Lüge ist war leicht herauszufinden!
Jetzt komme ich auf die Elektroinstallation zurück:
Dieses Haus war in Besitz einer Elektrikfirma, der Opa war Sicherheitsfanatiker und hat angebkich alles mehrmals überprüft.
Der Sohn und Enkel sind beides auch Elektriker und sagten vor Gericht das sie nur beste Qulität produzierten und alles im haus selber machten!
Jetzt frage ich euch:
Wie glaubhaft ist die aussage von denen noch wenn die Elektroinstallation so nicht zulässig ist?
Meines erachtens habe ich sie so als Lügner entlarvt und sie haben ihre glaubwürdigkeit verloren und können einpacken!
BID = 623545
Im Prinzip hast Du Recht.
Das Problem ist nur, daß der Richter kein Fachmann ist und Du auch nicht.
Folge:
Er wird diesen Einwand zur Kenntnis nehmen und die Gegenseite fragen, wie sie dazu steht.
Wahrscheinlich bestreiten die. Also mußt Du die Behauptung ("Elektroinstallation nicht facherecht und sicher ausgeführt") beweisen!
Das geht vor Gericht nur über einen Sachverständigen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333432   Heute : 2994    Gestern : 12669    Online : 1698        18.11.2026    6:11
