Optik: Farben zusammenfliessen lassen
Serverzeit: 18 11 2026  09:20:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 623132
pg-zonk
Hallo miteinander
Ich denke dieses Thema wird schon diskutiert worden sein, allerdings habe ich keinen passenden Thread so au die schnelle enddeckt.
Folgendes "Problem"
Ich habe mir vor einem Jahr eine Papierlampe von einem schwedischen Möbelhaus gekauft. Inzwischen finde ich allerdings das langwilige Licht der eingebauten Glühlampen ziemlich trist. Deshalb möchte ich dieses Teil umbauen in eine Stimmunglampe, die alle Farben erzeugen kann.
In einem ersten Schritt baue ich mir ein Modell, da die Lampe recht filigran ist und mehrere Umbauversuche vermutlich nicht überstehen würde. Im gleichen Zug werde ich das Modell auch brauchen um die spätere Hardware zu testen und zu programmieren, aber nun schweife ich schon ab...
Weil mir keine RGB LED die ich gefunden habe wirklich zusagt nehme ich für die Farben einzelne LEDs. Nun bilden sich bei meinen ersten Versuchen Lichtkreise auf dem Papier (eigentlich auch logisch). Ich möchte allerdings gleichmässiges Licht. Vielleicht hat jemand Erfahrungen in diesen Sachen.
Ich hatte auch schon Ideen mit Konkav, oder Konvexspiegeln oder mit Linsen.
Gruss
pg-zonk
BID = 623141
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Behandele mal eine LED mit Schleifpapier, ob das Licht dann ausreichend streut.
DL2JAS
BID = 623144
Her Masters Voice
bau dir einen Reflektor aus zerknüllter Alufolie, Der streut ganz brauchbar. Also passenden Träger suchen, möglichst blanke Alufolie einmal gut zusammenknüllen, wieder auseinanderfalten und auf den Träger kleben. Die LEDn dann in Richtung Reflektor leuchten lassen. So hab ich in alten Stereoanlagen erfolgreich defekte Lämpchen der Displaybeleuchtung durch LED ausgetauscht.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 623577
pg-zonk
danke für die Ratschläge, Statt mit Schleifpapier zu behandeln hab ich die LEDs Sandgestrahlt... Funktioniert recht gut. Auch das mit der Alufolie hab ich probiert, allerdins ist es mit grösserem aufwand verbunden die Folie zu kleben und die LEDs entsprechend anzuordnen.
Einen schönen Tag noch
Gruss
pg-zonk
PS: Seid lieb zueinander!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335455   Heute : 5022    Gestern : 12669    Online : 1039        18.11.2026    9:20
