Ich brauche Phosphor-Stäbe für LED Stufenbeleuchtung!!!!
Serverzeit: 16 11 2026  19:01:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874)
BID = 616708
Tech-niker
Hallo zusammen
Weiß jemand von euch, wo ich noch Phosphorstäbe für die LED Stufenbeleuchtung her bekomme? Sollten 1200mm sein!
Wäre schön, wenn jemand von euch Ratschläge hätte.
Mfg
Tech-niker!
BID = 616711
Da Phosphor leicht entzündlich, Hochgiftig, Ätzend und Umweltgefährdend ist wirst du es wohl kaum so einfach bekommen bzw. du meinst etwas völlig anderes. Ich wüßte nicht wofür man Phosphor bei einer LED-Beleuchtung braucht.
BID = 616712
Tech-niker
Wird bei uns in der Stufenbeleuchtung eingebaut. Links in der Stufenschiene eine Diode welche den direkt danebenliegenden klaren Phosphorstab durchleuchtet. Sind schon ein bißchen älter, unsere Stufen, aber muss versuchen noch welche zu bekommen
BID = 616715
Es gibt keine "klaren Phosphorstäbe"!
Muß also etwas anderes sein.
Bitte kläre, worum es sich tatsächlich handelt.
BID = 616721
Tech-niker
Phosphorstab? Siehe Fotos!
Was ist es dann?
BID = 616723
Tech-niker
Oh Foto zu groß
Naja, auf jeden Fall ist es ein Phosphorstab mit weißer durchgehenden Umrandung und der innen Kern ist durchsichtig!
Ich mach gleich nochmal ein neues Foto und lade es hoch!
BID = 616724
GeorgS
Ach ja,
die "Fachausdrücke" und ihr Schicksal, wenn sie
unter das Fußvolk kommen :=(
In der Kristallographie/Lichttechnik wird
der Ausdruck Phosphor als Gattungsbegriff für
Leuchtstoffe verwendet.
Damit meint man alle möglichen Kristalle, die
per Phosphoreszenz oder Fluoreszenz leuchten.
(Leuchtschirme im Oszi, LL, Leuchtziffern
auf Uhr etc)
Die Anregung kann dabei durch UV, Elektronenstrahlen
oder radioaktive Substanzen erfolgen.
Der Wortgebrauch geht auf Zeiten zurück, als man
das Leuchten des gelben Phosphors (P4) und das
der "Bologneser Leuchtsteine" nicht zu unterscheiden wußte.
Was "Tech-niker" hier beschreibt ist also kein
Phosphor, sondern wohl ein Streifen aus klarem
Kunststoff, der einen Phosphor (oder verm.
einen löslichen fluoreszierenden Farbstoff) enthält.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 25 Jun 2009 12:17 ]
BID = 620526
francydt
Er meint Praktisch das Zeugs was in den Uhren drinnen ist. Sowas gibts als Farbe für Fluchtwegmakierungen usw. Denke mal das es auch ein Klebeband gibt.
Vieleicht schaut der Themenersteller hier nochmal rein.
BID = 620534
Ich vermute da mittlerweile simple matte Kunststoffstäbe da er von LED-Beleuchtung spricht. Kann natürlich sein das es die auch mit Leuchtfarbe gibt um im Notfall die Stufen zu erkennen.
BID = 620536
Er könnte ja auch mal bei Lightyear nachfragen.
Der hatte seinerzeit die Stufen auch sehr gut markiert.
Sogar ich in meinem Zustand hatte problemlos meine Schlafstatt gefunden.
BID = 621090
francydt
Habe ein paar interessante Links gefunden.
vlt. kann wer was damit anfangen.
Link
Link
mfg francy
BID = 623737
Lightyear
Hmmm, meine ist in der Reparatur, daher kann ich nur ganz schwach erahnen, was der Tech-niker meinen könnte...
Ich vermute mal, dass es etws mit Tubelights zu tun hat...
Dafür braucht man besipielsweise zunächst mal eine Nut in der Treppenkante - sofern nicht vorhanden, kann man z.B. so ein Alu-Profil aufschrauben. Da 'rein kommen dann z.B. solche Vierkant-Leerrohre, welche es auch in UV-aktiver Ausführung gibt. Es gab derartige Rohre afair auch mal in einer nachleuchtenden Ausführung - Die sind dann aber leicht milchig.
In die Rohre werden dann z.B. LED-Streifen oder konventionelle endlos-Glühlämpchenketten eingezogen.
Ob so ein System, welches von vielen verschiedenen Vertrieben der Veranstaltungstechnikbranche vertrieben wird, gemeint war, kann nur Tech-niker beantworten...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 29 Jul 2009 16:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315562   Heute : 10341    Gestern : 12485    Online : 550        16.11.2026    19:01
