Berechnung des benötigten Wiederstandes
Serverzeit: 18 11 2026  08:28:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 622732
peters123
Hallo liebe Elektriker
Ich habe vor, eine LED an einen AKKU anzuschließen. Dies hört sich vielleicht recht simpel an, ist jedoch für einen Laien wie ich nicht ganz so einfach, da der AKKU 9,6V liefert, die LED aber nur 2,2V (20mA) benötigt. Ich habe keine Ahnung was ich da für eine Wiederstand benötige, bzw wie man das ausrechnet. Außerdem hat das Kabel auch noch Wiederstand. Das Kabel ist aus Eisen, 70cm lang und hat einen Durchmesser von 0,5mm.
Ihr scheint ja Ahnung zu haben, also kann mir jemand bitte den Wiederstand der Kabels ausrechnen und mir sagen wie viel ohm der wieder stand haben muss, den ich zusätzlich einbauen muss. Und bitte nicht einfach Formeln posten, die gibts nämlich auch in Wikipedia und mit denen kam ich kein Milimeter weiter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: peters123 am 23 Jul 2009  1:10 ]
BID = 622734
R = (9,6-2,2)V/0,02 A = 370 Ohm.
Normwerte sind 360 oder 390, such dir einen aus, so genau kommt es nicht drauf an.
Das werden nur wenige Ohm sein, die man gegegenüber dem 390 Ohm Widerstand (Toleranz üblicherweise 5%) getrost vernachlässigen darf.
BID = 622748
Wobei ich nicht glaube das du ein Kabel aus Eisen hast. Das wäre sehr ungewöhnlich.
Die Berechnung ist aber auch in der LED-FAQ erklärt.
BID = 622749
Hallo Peter(s?),
erstmal noch willkommen im Forum!
Unabhängig davon, daß Perl Dir nun schon die Lösung berechnet hat (vermutlich nur aus Lokalpatriotismus) Du solltest mal unsere LED-FAQ hier oben lesen!
Denn die Anwendung der Formeln ist in solchen Fällen wirklich babypopoleicht...
BID = 622768
peters123
Danke perl, dass du es mir berechnet hast.
Und danke Mr.Ed und sam2 für die Hinweise, das nächste mal
rechne ich selbst.
Wie kann ich feststellen aus was das Kabel ist, auch wenn es scheinbar unerheblich für den Wiederstand ist?
BID = 622804
Zitat : sam2 hat am 23 Jul 2009 06:22 geschrieben :
...Perl Dir nun schon die Lösung berechnet hat (vermutlich nur aus Lokalpatriotismus) ...
Nein, schau mal auf die Karte.
Das BN von peters123 liegt ganz woanders als der Ort mit diesem Autokennzeichnen. Wie du schon angedeutet hattest, kostet die Berechnung ja wirklich nur ein Fingerschnippen.
Sam2 wird gleich wieder sagen, dass Kabel in der Erde liegen...
Mit einem Magneten kannst du sehr einfach Eisen oder Stahl von anderen Metallen unterscheiden, Kupfer erkennt man an der roten Farbe.
Gold könnte man anhand der Farbe mit Messing verwechseln, aber man erkennt den Unterschied sofort, wenn man es in die Hand nimmt: Gold ist deutlich schwerer.
Manchmal kann man auch aus dem Aussehen von Korrosionsprodukten, wie Rost oder Grünspan auf das darunter liegende Metall schliessen.
Bei anderen Metallen ist die Unterscheidung schwieriger, aber oftmals hilft schon eine einfach durchzuführende Dichtemessung weiter (--> Archimedes).
Man sollte jedoch nicht vergessen, dass es auch eine Vielzahl von Legierungen gibt, durch die es zu Verwechslungen kommen kann.
Z.B. kann sich wegen des Kupfergehalts Grünspan auch auf Messing bilden, Nickelsalze sind ebenfalls grün, und Nickel und Cobalt sind ebenfalls magnetisch, wenngleich wesentlich schwächer als Eisen.
Bei den rostfreien Stählen gibt es sowohl solche, die magnetisch sind wie auch welche, die es nicht sind...
Zuverlässig erfährt man die genaue Zusammensetzung erst durch eine chemische Analyse.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Jul 2009 12:18 ]
BID = 622826
Bartholomew
Ich tippe auf verzinnte Kupferlitze.
Eine andere Methode, die Metallart festzustellen, ist übrigens die Messung der el. Leitfähigkeit.
BID = 622837
Ja, oft genug ist das ja das einzige, was wirklich interessiert.
Ich hatte dieses elektrische Verfahren nur deshalb nicht vorgeschlagen, weil peters123 ja schon bei der Anwendung des Ohmschen Gesetzes ins Schleudern gerät.
BID = 622920
peters123
ok nochmal danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334839   Heute : 4404    Gestern : 12669    Online : 536        18.11.2026    8:28
