1hz oszillator Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
BID = 622831
azubi18 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Baienbach
ich möchte eine 1 hz oszillator schaltung bauen die wird mit 2 widerständen 2 kondensatoren und einem IC 4521 und eben entweder mit einem quarzoszillator(mit 4 anschlüssen) oder mit einen quarz (mit 2 anschlüssen)aufgebaut dieser soll 4,194304 Mhz liefern und am ausgang
des IC's soll dann ein 1HZ Rechtecksignal herauskommen.
Und meine frage ist ob ich die schaltung mit einem quarzoszillator ODER einem normalen quarz beschalten kann.
http://www-users.rwth-aachen.de/Han.....r.jpg
(Schaltungsaufbau)
Hoff das du mir weiterhelfen kannst
[ Diese Nachricht wurde geändert von: azubi18 am 23 Jul 2009 15:46 ]
BID = 622836
Vielleicht solltest du dir mal durchlesen was du schreibst bevor du auf Absenden klickst, nicht nur wegen der Schreibfehler. Die Frage ergibt keinen Sinn, stell sie mal so das man sie versteht.
BID = 622903
Tom-Driver Inventar
Also ich verstehe die Frage so, ob X1 in der verlinkten Schaltung entweder ein "Zweibein" oder ein "Vierbein" (mit nur 2 genutzten Pins) sein darf/muß/kann.
Um diese Frage beantworten zu können, müßte man das Innenschaltbild bzw. die Pinbelegung des "Vierbeins" kennen. Vermutlich wird aber ein fertiger Oszillator keine "direkten Quarzpins" nach außen führen - also müßte der Typ bekannt sein, das Datenblatt gäbe dann Antwort.
Mein Bauchgefühl sagt aber: "geht nicht, nimm den (normalen, zweibeinigen) Quarz" - Aber hier im Forum
gibt es auch kompetente Bauteile-Experten, die wissen sicher mehr...
TOM.
BID = 622906
Der Link und die lesbare Frage war um 15:30 noch nicht da, da stand nur etwas was nicht zu verstehen war.
Die verlinkte Schaltung benötigt einen Quarz, keinen Quarzoszillator.
Den könnte man da einbauen, müßte die Schaltung aber ändern, C1,C2,R1,R2 und der Quarz fallen dann weg, stattdessen kommt der Oszillatorausgang an den Teilereingang. Der Oszillator braucht dann natürlich auch eine Betriebsspannung.
BID = 623134
dl2jas Inventar
Sowohl Quarz als auch Quarzoszillator gehen, beide sind im Handel leicht erhältlich.
DL2JAS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331774 Heute : 1326 Gestern : 12669 Online : 1138 18.11.2026 3:08 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0658819675446
