Katzenklappe: Durchgangs / Richtungsanzeige |
BID = 617651
Topsurfer Gesprächig
evtl. hat ja hier jemand eine gute Idee, wie ich folgendes (einfach) realisieren kann.
Ich habe eine Katzenklappe, die betätigt beim Durchgang in das Haus den Schalter A, beim herausgehen den Schalter B kurzzeitig.
Die Schalter sind Umschalter.
Aktuell nutze ich den Schliesser, daran ist aktuell nur ein mechanisches Zählwerk (9V mit Nullstellung) angeschlossen.
Jetzt würde ich gerne noch wissen, in welche Richtung die Katze die Katzenklappe zuletzt "betätigt" hat (die Katze also drinnen oder draussen ist).
Wenn die Katze nur die Klappe benutzen würde könnte man sagen: Gerade Zahl=innen, ungerade Zahl=aussen. Aber die Katze nutzt nicht immer die Klappe, sondern auch die Haustür etc. Daher ist das keine gute Lösung.
Mir kam als Lösung ein bistabiles Relais in den Kopf, welches am Umschaltekontakt eine rote und eine grüne LED hat (leider habe ich kein solches Relais zum testen hier).
Gibt es noch andere Ideen, einfache Transistorschaltung oder so?
Oder einen ganz anderen Ansatz?
Der Stromverbrauch sollte gering sein (aber zur Not nehme ich ein kleines Netzteil)
BID = 617654
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Das gesuchte Teil nennt sich RS-Flipflop und kann einfach aufgebaut werden. Z.B. mit CMos-Logik geht das auch mit 9V recht einfach:
CD4011B oder HEF4011B wenn die Schaltung mit NAND-Gatter aufgebaut werden soll, mit NOR-Gatter CD4001B oder HEF4001B. An die Ausgänge dann je eine sparsame LED.
mfg lötfix
BID = 617655
Kleinspannung Urgestein
Topsurfer hat am 29 Jun 2009 17:30 geschrieben :
Ja,einen bistabilen Multivibrator.
Neudeutsch auch Flip-Flop genannt.
BID = 617656
perl Ehrenmitglied
Elektronisch könnte man das mit einem simplen RS-Flipflop lösen, das von den beiden Kontakten gesteuert wird.
Mechanisch könnte die Klappe z.B. einen Schieber betätigen.
Allerdings ist damit nicht das Problen gelöst, dass die Katze auch auf anderen Wegen ein und ausgeht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Jun 2009 17:45 ]
BID = 617658
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1845 Wohnort: Liessow b SN
| jetzt würde ich gerne noch wissen, in welche Richtung die Katze die Katzenklappe zuletzt "betätigt" hat (die Katze also drinnen oder draussen ist).
Aber die Katze nutzt nicht immer die Klappe, sondern auch die Haustür etc. Daher ist das keine gute Lösung. |
Was nutzt Dir dann das Ganze?
Dann weiß trotzdem keiner genau ob die Katze drinnen oder draußen ist.
Rasender Roland
BID = 617670
. Stammposter
Beiträge: 215 Wohnort: Auf der Alm
| | Jetzt würde ich gerne noch wissen, in welche Richtung die Katze die Katzenklappe zuletzt "betätigt" hat |
Lass die Katze noch einmal durch die Klappe laufen und schau dabei zu!
Dann klebst du sie -die Klappe, nicht die Katze- mit 2-Komponentenkleber fest.
Von nun an weisst du immer genau in welcher Richtung die Katze zuletzt durchgegangen ist.
Falls du an Gedächtnisschwäche leidest, kannst du dir das auch aufschreiben.
BID = 617673
rasender roland hat am 29 Jun 2009 17:48 geschrieben :
Doch, denn ich sie an der Haustür reinlasse, bekomme ich es ja mit.
Das mit der bistabilen Kippstufe ist wohl das passende, habe es allerdings erst mit Transistoren gefunden. Wie würde denn die Schaltung mit CMOS Logic aussehen? Mit wieviel mA darf ich dann den Ausgang dort direkt belasten?
BID = 617677
Noch eine Frage:
Gibt es so eine Kippstufe auch mit "Nullstellung", also das kein Ausgang geschaltet ist / keine LED leuchtet?
Oder mit drei Eingängen (2x Klappe plus Reset-Taste) und drei Ausgängen (am dritten Ausgang dann keine LED).
BID = 617690
Einfach 2 Flipflop mit gemeinsamen Reset, in dem IC sind sowieso 4 Gatter vorhanden.
mfg lötfix
BID = 617696
Lötfix hat am 29 Jun 2009 19:30 geschrieben :
Einfach 2 Flipflop mit gemeinsamen Reset ... |
Tja, "einfach" ist relativ ...
Im Studium hatte ich zwar digitale Schaltungtechnik, das ist aber schon 15 Jahre her und seitdem habe ich in dieser Richtung nichts mehr gemacht
Wie sieht dazu eine Schaltplan aus, gibt es da evtl. fertige Bilder zu?
Danke!
BID = 617700
Auf was willst du reseten bei nem flip flop? Das hat nur 2 stabile Zustände.
Gruß Bernd
BID = 617709
Bartholomew Inventar
Schalte ein zweites Flipflop dahinter, dass bei Bedarf bei beiden LEDs die gemeinsame Kathode/Anode frei schaltet.
BID = 617721
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
bei Pollin gibts die Best.Nr. 340 407 für schlappe 1,75 EUR, dahinter verbirgt sich ein bistabiles Relais. Einfach an jeden Taster eine der Spulen und schon wird die Katze erfasst. Die Spulen sind zwar für 3V ausgelegt aber mit einem kleinen Vorwiderstand funktionieren die Dinger prima an 5V und man muss sie ja nur kurz ansteuern was dem Stromverbrauch zugute kommt.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 617722
| | Wie sieht wohl sone von der Spule erfasste Katze aus |
BID = 617748
Bartholomew hat am 29 Jun 2009 20:32 geschrieben :
Schalte ein zweites Flipflop dahinter, dass bei Bedarf bei beiden LEDs die gemeinsame Kathode/Anode frei schaltet. |
Wie gesagt, das ist für euch bestimmt ganz einfach und logisch; aber wenn man mit IC's und digital-Technik bislang fast nichts gemacht hat ...
Das Pollin-Relais habe ich auch gefunden, nur extra so etwas bestellen (Versand ...) ...
Ausserdem habe ich damit ja auch noch nicht meine "Neutral-Stellung", sondern es leuchtet immer eine der beiden LED's.
