Schwimmerschalter überbrücken
Serverzeit: 18 11 2026  02:51:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 622754
hatchetxxx
ich hoffe jemand kann mir helfen. scheinbar hat meine Tauchpumpe in der Zisterne einen Wackler. ich tippe auf den Schwimmerschalter. Kann man den Schalter irgendwie überbrücken, also so, daß die Pumpe immer läuft?
Aus dem Schwimmerschalter kommen drei Kabel, ein schwarzes, ein graues und der Schutzleiter, wobei der gar nicht angeschlossen ist. Wie kann man das denn "kurzschliessen"?
BID = 622794
rasender roland
Hast Du mal daran gedacht das der Schwimmerschalter einen Sinn hat.
Rasender Roland
BID = 622810
Her Masters Voice
Jemand der 2 beschaltete Adern vor sich hat und nicht weiss wie man Die kurzschliesst denkt wohl eher nicht.
BID = 622825
francydt
Meistens vertragen die Pumpen das nicht lange wenn die Trocken laufen.
Der Wackler kann genauso in der Netzanschlussleitung liegen. Bei solchen Sachen wo Wasser und Strom zusammen kommt lass die Finger davon. Wenn da was passiert bist du drann.
mfg francy
BID = 623048
Die Schwimmerschalter sind nicht umsonst vergossen !!
Bring die Pumpe zu einer Fachwerkstatt oder dahin
Eigenbau verbietet sich hier
BID = 623069
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...hallo erstmal und Willkommen im Forum
... so und jetzt bring das Pümpchen mal schön zum Fachmann,
bevor der Notarzt oder gar ein Bestatter kommen muss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331667   Heute : 1219    Gestern : 12669    Online : 540        18.11.2026    2:51
